16 พฤษภาคม 2024, 08:14:07 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  อัพเดท iPhoneToday v1.5.0 (Mar 21, 2010)  (อ่าน 2745 ครั้ง)
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« เมื่อ: 22 มีนาคม 2010, 09:27:55 »
   1. Fixed battery drainage issue.
   2. Improved quality of icons by using the averaging interpolation method for resizing them.
   3. Added an alternative method for alpha blending to the background that should be faster but requires more memory.
   4. Added an option to "use mask for transparency" that might help the scrolling performance on some devices.
   5. Added text quality option (Default, Draft, Nonantialiased, Antialiased, Cleartype, Cleartype comp), but it is available only when alpha blend on background is disabled.
   6. Added facename (font family) option for the text labels under the icons, the header text, and the special icons text. (you have to manually configure the XML, no dialog yet).
   7. Added shadow and roundrect options for the header text.
   8. Added --winkey command to display the start menu.
   9. Added an option to show battery percentage while charging (enabled by default).
  10. Changed default value of vibration for non phone devices to 0.
  11. Fixed crash when copying icons from topbar.
  12. Fixed bug with pressed icon not displaying correctly when alpha blend is enabled.
  13. If reloadIcon is 2 icons.xml are saved after loading them from registry.
  14. Installer now displays a warning that today plugin will not be available if you choose to install to storage card.
  15. Some minor fixes and improvements.
ID number: 327
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 มีนาคม 2010, 10:00:25 »
เดี๋ยวต้องลองเวอชั่นใหม่ดู เวอชั่นแรกที่เคยใช้ รู้สึก Resize Icon ได้ไม่สวยงาม เลยไม่ถูกใจเท่าไหร่  Tongue
อัพเดท iPhoneToday v1.4.5 (Feb 27, 2010)
tryth 0 2543 กระทู้ล่าสุด 04 มีนาคม 2010, 16:59:58
โดย tryth
อัพเดทอีกแล้ว iPhoneToday v1.4.7 (Mar 09, 2010)
tryth 0 2745 กระทู้ล่าสุด 07 มีนาคม 2010, 20:53:21
โดย tryth
อัพเดท iPhoneToday v1.4.9 (Mar 15, 2010)
tryth 2 2948 กระทู้ล่าสุด 14 มีนาคม 2010, 19:18:42
โดย tryth
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.071 วินาที กับ 38 คำสั่ง
