Victor
Exp 10-02-2013
เพศ: รางวัล: ID number: 4013
กระทู้: 193
$91.91 credits
Send Money to Victor
-ได้ให้: 118
-ได้รับ: 2614
« เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 01:21:51 » |
สำหรับ มิตรรักแฟน iGO8 จอ 7 นิ้ว ผมยำจากเพื่อนๆ ใน navthai นี่แหละครับ หลายคนจนจำไม่ได้ รีดน้ำหนักตัวสุดๆ ตัดความละเอียดจอเล็กๆ ออกหมด เหลือแค่ไฟล์ทีี่จำเป็นสำหรับการเล่นจอ 7 นิ้ว โดยเฉพาะ ความละเอียด 800x480 ปรุงแต่ง พร้อมกินได้ทันที ทดลองใช้มาแล้ว 3-4 เดือน พาไปชะอำแบบไม่ผ่านถนนเพชรเกษม โดยการวิ่งเลียบทะเลมาสองรอบ เสถียรภาพคงที่แล้ว ความเร็วปรู๊ดปราด เสียงนำทางภาษาไทยผู้ใหญ่ใจดี น้องพิว อังกฤษแบบอเมริกัน อังกฤษ ฟิลิปินส์ ชมรมคนรักใหญ่ๆ ตัวหนังสือยักษ์ อ่านสบายตา เชิญโหลดได้ที่นี่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ตุลาคม 2010, 00:35:35 โดย Victor »
--- ช่วงนี้อากาศ ร้อน ขับรถ ความร้อนขึ้นตลอด ควรมิเตอร์วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือหม้อน้ำ แบบแสดงตัวเลข รู้ก่อนเครื่องยนต์ตาย ขับรถปลอดภัย --
เพศ: รางวัล: ID number: 31
« ตอบ #61 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2011, 07:37:01 » |
ผมไม่แน่ใจนะ หน้าจออาจจะไม่ตรงกัน
chang11
ออฟไลน์ID number: 19736
Send Money to chang11
« ตอบ #62 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2011, 08:15:13 » |
:-*แล้วเราจะแก้ไขยังใงครับ พอจะมีวิธีอะไรที่จะเอา IGO8 ลงเครื่องนี้ของผมได้ป่าวครับ เห็นเพื่อนใช้ สวยมากเลยอยากจะได้เอามาลงเครื่องบ้าง ขอความกรุณาท่านผู้รู้และเก่งกาจ ช่วยด้วยน่ะครับ ขอรอด้วยความหวัง ขอบคุณครับ
rocky_boy44
ออฟไลน์ID number: 18050
Send Money to rocky_boy44
« ตอบ #63 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2011, 19:53:31 » |
ขอบคุณคับ ขอไปลองใช้บ้าง น้องใหม่ครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคับ
surinkub
ออฟไลน์ID number: 11014
Send Money to surinkub
« ตอบ #64 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2011, 11:20:33 » |
สำหรับตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้กับ galaxy tab เพราะ ถึงหน้าจอเป็น 7 นิ้ว แต่ความละเอียดเป็น 1024 x 600 ถ้านำไปใช้จะไม่เต็มจอ ท่านใดมี igo ความละเอียด 1024 x 600 หรือ มีวิธีปรับ ช่วยแปลงปันหรือแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #65 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2011, 20:02:00 » |
ลองดูตามกระทู้นี้ครับอาจจะพอช่วยอะไรได้บ้าง http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=2801.msg26115#msg26115
nudee007
ออฟไลน์ID number: 23440
Send Money to nudee007
« ตอบ #66 เมื่อ: 25 เมษายน 2011, 21:15:36 » |
ลองโหลดไปใช้ดู ปล้ำอยู่นานครับกว่าจะเข้าใจ ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับ แต่รู้สึกว่ามันจะไม่มีรูปรถให้เลือกเลยครับ ไม่ทราบว่าจะไปหา "ของว่าง","ของหวาน""ผัดกระเพราไข่ดาว"(ไม่รู้จะพูดอ้อมๆทำใม ) ต่างๆในเวปนี้มาลงได้ใหมครับ ถ้าได้ลงอย่างไร แล้วต้องปรับเปลี่ยนค่าตรงไหนบ้างครับ พึ่งจะศึกษาวันนี้เอง งงๆ กับการติดตั้งโปรแกรม รบกวนผู้รู้ช่วย เป็นวิทยาทานด้วยครับ ขอบคุณครับ
sungkung66
ออฟไลน์ID number: 23874
Send Money to sungkung66
« ตอบ #67 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 10:50:58 » |
2din จีนของผม โหลดตัวนี้มาใช้พอกดเข้าโหมด gps ขึ้นรูปนาฬิกาทราย แล้วก็ค้างอยู่อย่างงั้นเลย ไอ้เราก็นึกว่ารอบูท รอนานมากก็ไม่หายค้างอยู่อย่างงั้น ไม่มีบุญได้ใช้ ได้เครื่องมานานแล้วเคยลองcopyของเพื่อนขนาด 3.5นิ้วบูทได้ใช้ได้แต่หน้าจอไม่พอดีเลยไม่ได้ใช้ เช็คดูเมมในเครื่องน่าจะ 38120kb windows 5.0ce อะไรสักอย่าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤษภาคม 2011, 17:14:31 โดย sungkung66 »
« ตอบ #68 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 07:00:22 » |
2din จีนของผม โหลดตัวนี้มาใช้พอกดเข้าโหมด gps ขึ้นรูปนาฬิกาทราย แล้วก็ค้างอยู่อย่างงั้นเลย ไอ้เราก็นึกว่ารอบูท รอนานมากก็ไม่หายค้างอยู่อย่างงั้น ไม่มีบุญได้ใช้ ได้เครื่องมานานแล้วเคยลองcopyของเพื่อนขนาด 3.5นิ้วบูทได้ใช้ได้แต่หน้าจอไม่พอดีเลยไม่ได้ใช้ เช็คดูเมมในเครื่องน่าจะ 38120kb windows 5.0ce อะไรสักอย่าง แล้วหน้าจอของเครื่อง เท่าไหร่ครับ
sungkung66
« ตอบ #69 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2011, 23:53:50 » |
ผมก้ไม่รู้จะดูยังไง เพราะกล่องก็ไม่ีมี ยี่ห้อเครื่องก็ไม่มี ใช้ sd card อันใหญ่ อยากรู้เหมือนกันว่าจะรู้ได้ไงว่าขนาดหน้าจอเท่าไร เครื่องผมเป็นแบบ all in one จะถ่ายรูปก็ไม่มีโทรศัพท์ที่ถ่ายรูปได้
pomsema
ออฟไลน์ID number: 25263
กระทู้: 37
Send Money to pomsema
-ได้ให้: 17
-ได้รับ: 41
« ตอบ #70 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2011, 10:04:44 » |
ช่วยด้วยครับ พอดีผมได้นำไปทดลองใช้มา ปรากฏว่าลองทำทางใกล้ๆก็โอเคอยู่ครับ แต่ผมลองให้มันนำทางเข้ากรุงเทพ ก็ใช้ได้ดีอยู่ แต่อยู่มัน shutdown ตัวเองไปครับ
ของผมเอาไปลงในจอ 2 din ในรถอะครับ เป็นหลายครั้งมาก แต่พอเปิดกลับมาก็ใช้ได้ปกติ แบบนี้มันเป็นที่อะไรหรอครับมีใครช่วยแนะนำได้บ้าง
nut
ออฟไลน์ID number: 25724
Send Money to nut
« ตอบ #71 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2011, 20:30:33 » |
ต้องการ map ของจอ7นิ้วด้วยครับตัวล่าสุดที่มีครับ
เพศ: รางวัล: ID number: 38
« ตอบ #72 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2011, 20:37:25 » |
ต้องการโหลดแผนที่ใหม่ ๆ ไปใส่เครื่อง สมัครสมาชิกพิเศษ.!! http://www.n...age=page3510
nut
Send Money to nut
« ตอบ #73 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2011, 21:08:22 » |
แล้วท่านอื่นๆไม่มีลิงค์ให้โหลดหรือครับ ย้ำจอ 7 นิ้ว
-ได้รับ: 72131
« ตอบ #74 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2011, 21:13:13 » |
อยากได้ของใหม่ ๆ ฟรี ๆ ต้องใช้ google ให้เป็นประโยชน์ครับ
matkamay
ออฟไลน์ID number: 18043
Send Money to matkamay
« ตอบ #75 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2011, 23:56:04 » |
มันต้องลงแบบไหนเหรอครับ ขอผมเอาใส่ sd แล้วเสียบเขข้ากับdvd2din ของ hinet dv730bt ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับ รบกวนขอคำแนะนำด้วยนครับ พอดีว่าเป็นมีใหม่ครับ
Victor
Exp 10-02-2013
กระทู้: 193
$91.91 credits
-ได้ให้: 118
-ได้รับ: 2614
« ตอบ #76 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 14:10:33 » |
มันต้องลงแบบไหนเหรอครับ ขอผมเอาใส่ sd แล้วเสียบเขข้ากับdvd2din ของ hinet dv730bt ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับ รบกวนขอคำแนะนำด้วยนครับ พอดีว่าเป็นมีใหม่ครับ ก่อนอื่นต้องอ่านคู่มือของเครื่องนะครับ ว่ามี การตั้งค่า หรือ Setup ตรงไหนบ้าง ถ้ามีเกี่ยวกับการตั้งค่า Path ของ GPS ก็เข้าไปตั้งค่าให้เครื่องรู้ว่าโปรแกรม GPS ติดตั้งอยู่้ที่ใด ประมาณนั้นครับ
matkamay
« ตอบ #77 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 00:03:19 » |
ผมลองหาดูแล้วครับไม่เจอ set up เลย ตอนนี้ไปไม่เป็นจริงๆ มีใครใช้ยี่ห้อ Hi-net บ้างครับ รบกวนขอคำแนนำด้วยครับ ผมลองรีเซ็ตยังไงก็ไม่ได้ คือว่าจุดประสงค์ก็คืออยากใช้เครื่องเล่นดีวีดี นี้ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับ จริงๆแล้วก็มี จีพีเอส ของKamaz และ Ipad อยู่แล้ว แต่ว่าผมชอบจอ 7 นิ้วมากกว่าครับ อีกอย่างมันติดกับรถ ท่านใดที่มีความรู้ผมขอรบกวนด้วนนะครับ ถ้ามีคำแนะนำดีๆผมก็ขอขอบพระคุณมากๆครับ ปล.อยากทำได้มากๆเลยครับ....
nuthr
ออฟไลน์ID number: 28152
Send Money to nuthr
« ตอบ #78 เมื่อ: 03 กันยายน 2011, 17:14:33 » |
ขอบคุณครับ ผมนำเข้าพวกเครื่องเสียงรถยนต์ กำลังศีกษาเรื่องพวกนี้อยู่ ได้ประโยชน์มากๆ
tanaikul
ออฟไลน์ID number: 29472
Send Money to tanaikul
« ตอบ #79 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2011, 01:15:17 » |
Map Q3/2009 ครับ ถ้าอยากได้ตัวใหม่ 2010 จ่าย $Credit แล้วโหลดเพิ่มจากคุณทีเล็ก ครับ
จ่าย $Credit แล้ว////จ่ายแบบไหนครับ ต้องขออภัยจริงๆไม่เข้าใจครับ///ไม่รู้จริงๆครับ
...........................................อยากใช้มากครับ ขอmap 2010มากครับขอคุณVictorช่วยวางลิงค์ให้ด้วยครับ ขอขอบพระคุณมาก ขอให้เจริญเจริญทุกคืนวันนะครับ
ubchat
ออฟไลน์ID number: 32182
Send Money to ubchat
« ตอบ #80 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 13:15:06 » |
ติด password ครับ หาไม่เจอ รบกวนด้วยครับ
