ไม่ได้เข้ามาเสียนาน
ครั้งนี้ไปถอย 2DIN ติดรถมา จอ 7" (Techline)
ลองโหลดเอาตัวนี้ไปใส่ปรากฎว่า ใช้การไม่ได้ครับ จอไม่ขึ้นเลย(แฮงค์ไปด้วย)
ลองอ่านคู่มือวิทยุดู เค้าบอกว่า จอมัน resulution 1440X234
ไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวนี้ หรือต้องแก้ไขในไฟล์หรือเปล่าครับ...หรือมีsoftware แนะนำให้โหลดอันอื่น
รบกวนท่านผู้สันทัดชี้แนะด้วยครับพ้ม
ปล.ตอนแรกกะว่าจะเอา software ที่ให้มา ลองปรุงแต่งดู
แต่GPS ที่แถมมา มันถูก lock ไฟล์ ไว้ยังไงไม่ทราบ เปิดดูจากคอมไม่ได้ แก้ไม่ได้ เห็นแต่ folder ครับ
ก็เลยหาโหลดอันนี้ไปลอง ก็ยังใช้การ ไม่ได้
ผมตอบให้แล้วนะครับ ใช้ TechLine เหมือนกันครับ ดีใจมีเพื่อน แฮะๆ
ให้ทำขั้นตอนดังนี้นะครับ
1. ให้ทำการ Copy ไฟล์ device.nng และ Folder __TFAT_HIDDEN_ROOT_DIR__ ที่อยู่ใน SD Card เก็บเอาไว้ก่อนครับ (ผมไม่รู้ว่ามันใช้เหรอเปล่า แต่ Copy เก็บไว้เพื่อความปลอดภัย)
2. จัดการ Format SD Card ที่เค้าแถมมาให้เลย
3. ทำการ Extract I-Go ของท่าน Victor ลงไปใน SD Card
4. ทำการ Copy ข้อมูลที่เก็บในข้อ 1 มาใส่ไว้ใน SD Card เหมือนเดิม
5. ข้อนี้จะทำหรือไม่ก็ได้ครับ ผมโหลด Map Update ของปี 2010 เพิ่ม ไปใส่ไว้ใน Folder IGO8\content
6. เอา SD Card ไปใส่คืนที่ตัววิทยุ แล้วลองเข้า GPS ดู
7. เมื่อกดเข้า GPS เมื่อถึงหน้าจอ Menu ที่มีให้เลือก 2 อย่าง คือ Navigatior กับ Setting (ไม่รู้ว่าใช่เปล่า จำมะได้) ให้เลือก Setting นะคับ เพราะเนื่องจาก ของเก่า Folder มันชื่อ IGO. แต่ของใหม่เป็น IGO8 เราต้องกำหนด Path ของ File IGO8.exe ให้ใหม่ถึงจะใช้ได้
8. หลังจากเข้า Setting มาแล้ว จะมี Menu ให้เลือกอีก ให้เลือก System Setting ในนั้นจะมีให้กำหนด Path ของไฟล์ IGO8.exe นะคับ
9. พอกำหนดเสร็จแล้ว ก็ออกมาที่ Menu แล้ว แล้วเลือก Navigator เลยคับ
