21 พฤษภาคม 2024, 17:22:29 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  ngv Bangkok to Phuket  (อ่าน 4910 ครั้ง)
momo2
ID number: 8487
Send Money to momo2
-ได้ให้: 14
« เมื่อ: 08 มีนาคม 2011, 11:10:15 »
จะต้องไป ภูเก็ต ไม่รู้ว่ามีปั๊ม ngv ตรงไหนบ้าง และควรวางแผนการเดินทางในการเติมอย่างไร (หลัก กม.ที่เท่าไร แล้วไปเติมต่อแถว กม.ที่เท่าไร)น่ะครับ ขาล่องและขาขึ้น เนื่องจากว่าไม่ชำนาญทางน่ะครับ อย่างไรเสีย คงต้องกวนผู้รู้ทั้งหลายช่วยแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณครับ กำเสี่ย
ไม่แน่ใจว่าโพสต์ถูกที่รึเปล่น่ะครับ พอดีใช้ garmin อยู่ เลยว่าจะได้ล๊อกพิกัดไว้เตือนน่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มีนาคม 2011, 11:12:10 โดย momo2 » บันทึกการเข้า
Pega
s4s3s2...
ID number: 5
กระทู้: 461
$5.70 credits
Send Money to Pega
-ได้ให้: 594
-ได้รับ: 883
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 มีนาคม 2011, 12:14:13 »
อยากได้ตำแหน่งปั๊ม ngv ก็ ต้องไปหา poi มาใส่ในเครื่องซิครับ ใช้การมิน ก็ต้องไปหา poi ngv ของการมิน (เป็นไฟล์ gpi) มาใส่ก็จะได้พิกัด ngv ตามต้องการ แล้วก็คำนวณเอาว่า คุณวิ่งได้ถังละ กี่ กม. ก็พอจะวางจุดตำแหน่งได้แล้วว่าควรเติมที่ไหนมั่งก่อนที่ หมดถัง  ถ้าถามอีกว่า หาที่ไหน ก็ลองใช้การค้นหาดู ถ้าหาใน navthai ไม่เจอ ก็ลองจาก กูเกิล ดูซิครับ ยังไงก็ต้องเจอแน่นอน  Undecided
Victor
Exp 10-02-2013
vip 1 yvipDonate
ID number: 4013
กระทู้: 193
$91.91 credits
Send Money to Victor
-ได้ให้: 118
-ได้รับ: 2614
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 17:39:45 »
NGV POI สำหรับ Garmin http://innovation.pttplc.com/download.plex?file=ngv.gpx
NGV POI สำหรับ iGO      http://innovation.pttplc.com/download.plex?file=ngv.upoi
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม  2554 จากเว๊บ ปตท. มีทั้งสิ้น 341 สถานี
แม่นยำและเจอแน่นอน ครับ
ผมก็เพิ่งเอารถ รถอีซูซุ (ดีเซล) ไปทำ NGV+ Diesel มา ต้องใช้ POI เหมือนกัน เพราะต้องเติมทุก  200 กิโลเมตร เหมือนกัน
เพิ่งรู้ว่าดีเซลทำเป็น NGV แล้วมันดีอย่างไร สุดยอดจริงๆ
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับ bye..
Pega
s4s3s2...
ID number: 5
กระทู้: 461
$5.70 credits
Send Money to Pega
-ได้ให้: 594
-ได้รับ: 883
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 มีนาคม 2011, 10:15:54 »
ครับ แน่นอนคุณ victor ของผมเป็น อีซุซุ เหมือนกัน แต่ผม Diesel + LPG ครับ ได้เปรียบกว่าตรงถังนึงวิ่งได้ 500 กม. up กับ เติมเร็วไม่ต้องต่อคิวครับ เสียตรงแพงกว่าลิตรละ 3 บาท  ดีเซล+แก๊ส ก็เหมือนเราใช้น้ำมัน + ไนตรัส อัตราเร่งจิ๊ดจ๊าดถูกใจครับ   ว่าแต่ขอสอบถาม อัตราสิ้นเปลืองได้ กี่ กม./ลิตร ครับ  ของผม เฉลี่ย ดีเซล 18 กม./ลิตร ส่วน LPG เฉลี่ย 17 กม./ลิตรครับ   เครื่องยนต์ผมเป็น ISUZU 3.0 Di ครับ
Victor
Exp 10-02-2013
vip 1 yvipDonate
ID number: 4013
กระทู้: 193
$91.91 credits
-ได้ให้: 118
-ได้รับ: 2614
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 มีนาคม 2011, 16:19:07 »
ผมเครื่อง 3.0 DI เหมือนกันครับ
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน 60 กิโลเมตรต่อลิตร (การทดสอบทำโดย ห้อย ถังน้ำมันดีเซล หนึ่งลิตรหน้ารถ แล้ววิ่งดูว่าหนึ่งลิตรไปได้ไกลแค่ไหน)
NGV 15 กิโลเมตรต่อกิโลกรัมครับ
เพิ่งติดมาได้ สอง อาทิตย์ ผมติดแบบเทคนิคใหม่สุดของทาง ngv-development.com
บอกไว้ก่อนว่าแพงครับ แต่ก็คุ้มค่ามากสำหรับผม มันอย่างไรก็แวะไปดูที่เว๊บเขาดูครับ
กำลังสงสัยว่าทำไมมันประหยัดน้ำมันและ NGV ขนาดนั้น กำลังจับค่าอย่างละเอียดอีกสักเดือนสองเดือนครับ
งาน Bangkok Used Car 2010 มีออกร้าน GPS หรือไม่
Navthai - Motor
spool 0 2566 กระทู้ล่าสุด 23 กรกฎาคม 2010, 08:16:41
โดย spool
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.03 วินาที กับ 45 คำสั่ง
