14 พฤษภาคม 2024, 00:12:30 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  ผมใช้ primo (ใช้กับ เครื่อง 2 Din) มีปัญหาเกียวกับ warning.driveralert.settings  (อ่าน 4222 ครั้ง)
audiic
ยืมหน้ามาให้สาวหลง
Donate
ID number: 23516
กระทู้: 67
Send Money to audiic
-ได้ให้: 28
-ได้รับ: 58
« เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2011, 18:25:51 »
ตอนนี้ผมใช้ primo version นี้อยู่ครับ(ใช้กับ เครื่อง 2 Din)  ปัญหาของผมมีอยู่ว่า ผมใช้ sys warning.driveralert.settings]
max_display_count=3 ;(3)
show_timeout=10 ;(3)
show_vehicle_pictograms=1 ;(1)
preactivate_distance=100 ;(100)
;truck_policy=0 ;(0)
;show_cat=
;warn_cat=
warn_method=2 ;(2)
[GPS]
Found=com1:,38400,8N1,none
[debug]
experimental_features="1"
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
loop_sim=1
sound_q_length=200
reserve_memory=1835008
cache=262144
[network]
available="1"
[map]
auto_nightmode=1
map_mode="3D"
[folders]
app="SDMMC/Primo"
content="SDMMC/Primo/content"
has_secondary_root=0
tts="%SDCARD%/Primo/tts_nua_v5"
[dynamiccompressor]
gain=12
[tts]
always_say_road_names=3
tts_buffer=131072
announce_exit_directions=1
tts_logics=3
priority="HIGH"
announce_street_name=1
skip_exit_numbers=2
(ซึ่งเก็บเล็กผสมน้อยมาใช้ครับ ภาษาชาวบ้านว่า มั่วนิ่ม)
 เราจะทำอย่างไรให้เสียงเตือนใน speedcam_category ต่าง ๆ ตรงตามแผนที่ ที่เห็น เช่น ขณะนี้เรากำลังจะผ่านแยกไฟแดง  เสียงเตือนก็จะตรง เป็นต้น แล้วอีกอย่าง  ชื่อ ของ speedcam_category  ทำไมไม่เรียงกัน ตั้งแต่ 0 1 2 3 ขึ้นไปครับ ผมนั่งงมหาวิชาจากเวปนี้และเวป อื่น ๆ มาเป็นแรมเดือนแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ใช้งาน primo (ของที่โมเอง) ได้อย่างไม่ราบรื่นเลยครับ  รบกวนผู้รู้ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
ความคิดเห็น Global Mod ขอแยกตั้งเป็นกระทู้ใหม่เพราะเห็นว่าเสียงเตือนที่ถามไม่ได้ขึ้นกับ primo Ver ใด Ver หนึ่ง
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2011, 19:12:56 »
;show_cat=
;warn_cat=
warn_method=2 ;(2)
[GPS]
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
loop_sim=1
sound_q_length=200
cache=262144
[network]
available="1"
[map]
auto_nightmode=1
map_mode="3D"
[folders]
app="SDMMC/Primo"
[dynamiccompressor]
gain=12
[tts]
tts_buffer=131072
tts_logics=3
priority="HIGH"
skip_exit_numbers=2
ค่าพิกัด จุดเตือนต่าง ๆ จะถูกเก็บเป็น .txt ไว้ใน folder Primo\content\speedcam\ ส่วนลายละเอียด หาได้ใน web ลองใช้ keyword "เสียงเตือน" ในการ ค้นหา
ร้านของผม
audiic
ยืมหน้ามาให้สาวหลง
Donate
ID number: 23516
กระทู้: 67
-ได้ให้: 28
-ได้รับ: 58
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 09:13:59 »
หมายความว่าถ้าหากจุดพิกัดไม่ตรง เราก็ต้องเอามาลงใหม่ถูกต้องหรือไม่ครับ
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 09:27:33 »
ถูกต้องครับ ถ้าค่าพิกัดคุณคิดว่าไม่ตรง หรือ ต้องการเพิ่ม ก็เข้าไปแก้ไขใน ไฟล์ .txt ที่เก็บพิกัดนั้น ๆ ได้เลย
และเมื่อแก้เสร็จ แนะนำให้ลบ speedcam.spdb ทิ้ง แล้วเข้าโปรแกรมใหม่อีกครั้ง โปรแกรมจะเอาค่าใน .txt มา
สร้างไฟล์ speedcam.spdb ตัวใหม่ครับครับ
ปล. ค้นหาอ่านได้นะครับจำได้ว่ามีการโพสไว้แล้ว
ร้านของผม
audiic
ยืมหน้ามาให้สาวหลง
Donate
ID number: 23516
กระทู้: 67
-ได้ให้: 28
-ได้รับ: 58
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 กันยายน 2011, 15:38:08 »
ตอนนี้เครื่องผมมันเห็นปั้มน้ำมันเป็น จุดอันตราย ครับ  มันบอกว่า อันตรายข้างหน้า ลดความเร็วลงด้วยค่ะ  และเห็นแยกไฟแดง ก็บอกเป็นอย่างอื่นครับ อยากให้มันบอกตรงกับจุดต่าง ๆ ครับ
✄PiGGer✄
ชีวิต..ฉัน..เป็น..ของฉัน
s8lt memberDonate
ID number: 3608
กระทู้: 1047
Send Money to ✄PiGGer✄
-ได้ให้: 856
-ได้รับ: 3125
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 กันยายน 2011, 18:49:59 »
ต้องเข้าไปไล่จุดเตือน poi. ที่ถูกต้องใหม่ กำหนดพิกัดใหม่ เรื่องยาวเหมือนกันนะครับ
ปล ไม่ทราบเป็นบริเวณไหนหรอครับ
audiic
ยืมหน้ามาให้สาวหลง
Donate
ID number: 23516
กระทู้: 67
-ได้ให้: 28
-ได้รับ: 58
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2011, 20:33:22 »
ต่างจังหวัดครับ เราจะให้ primo 1.2 แสดงพิกัดขณะที่นำทางอยู่ ต้องทำอย่างไรครับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.04 วินาที กับ 45 คำสั่ง
