31 พฤษภาคม 2024, 10:02:02 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  สกิน diMka_WA_P138(a)TomSoft modified .:Thai_warning:. for Primo 1.2 27 พ.ย 54  (อ่าน 72264 ครั้ง)
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2011, 14:45:35 »
เป็นการเอาสกินปกติมาใส่ไอค่อน speedcam เช่น LPG NGV ทางด่วน แก้ไข ปุ่มคีบอร์ดสกินกลางคืน สำหรับ มินิ JCV มีมาให้แล้วในตัวสกินเลย สามารถปรับแบบ เล็ก-ใหญ่เต็มจอได้เลยครับ สนใจทดสอบเชิญด้านล่างครับ สกินนี้ใช้กับ เวอร์ชั่น 1.2 ครับ
Dimka - TomSoft 1.3.8 (a)
TomSoft Multifinkční strip (A, B, C)
A = data sheet of the target point + indicator ON / OFF radar
B = data sheet + transit point indicator ON / OFF radar
C = bar with other information such as GPS coordinates, compass indicator and ON / OFF radar
+ Possibility of remove waypoints (Long click on maneuvers)
+ Possibility of make screen shot of the screen (short handles no place under the maneuvers)
+ Larger Font data for navigation
+ Green - yellow arrows for maneuvers
+ Lakva Planning - improved planning screen (big thanks Lakva)
Lakva + TMC - TMC display indicators and signal strength (big thanks Lakva)
+ Added TomSoft settings for some options
+ Possibility to add additional buttons (BT, Telephone, Lakva Planning) to the quick menu and in the cockpit
+ Automatically delete routes shorter than ... "according to the setting"
+ BT + Phone Starting from the cockpit (an option in SYS.TXT)
+ Added more data to be displayed in TomSoft bar with optional parts
+ Added option to reset the TC
+ Views TMC or NV on the map
+ Greater transparency in the setting options
+ Possibility to run WiFi from the main menu
+ Resize "Preview křižiovatky"
+ Possibility of an optional setting display buttons on the main menu
+ Selectable preview intersection
+ Backup to restore the GJA
+ Information about the arrival time GJA
+ Views of the city on the map
+ View information on the recalculation of the route would GJA
+ Added bottom bar with buttons for route selection
+ Added TomSoft tachometer 2 (screensaver)
+ Sound cruise
+ ON / OFF raster maps directly from the cockpit (big thanks to the wires)
+ Possibility of additional Quick Menu
+ More details
Dimka - TomSoft 1.3.7 (a)
 + Adjustments for changes in the current author
+ Minor changes
Changes from the author:
+ Add another option for reporting TTS (something already functioning as a sonic fog, when the TTS voice reports that you can also add speed)
(You will need to update dictionary.voice, otherwise the choice of setting the TTS FOR unavailable)
+ Possibility to prioritize the TTS guidance or warning.
Dimka - TomSoft 1.3.6 (c)
+ Quick Edit menu, editing the menu directly from the dialogue (LONG-click on any button)
+ Add another quick menu (Quick Menu II.) ***
*** To view the Quick Menu button, you need to add this button in the settings of the map - see right menu. pictures
ดาวน์โหลด  Dimka - TomSoft 1.3.8 (a)
480*272
800*480
ดาวน์โหลด  Dimka - TomSoft 1.3.7 (a)
480*272
800*480
Thanks
- kimyaci from www.igo8navigation.com
- TomSoft from http://tomsoftware.net/
- ✄PiGGer✄
- 'EquinoX,
pong2219
ID number: 19925
กระทู้: 299
Send Money to pong2219
-ได้ให้: 1318
-ได้รับ: 765
« ตอบ #101 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 03:39:03 »
เครื่องที่ผมลงเหมือนกับว่าตัวเมนูจะไปซ้อนกันที่มุมซ้ายบน  ตัว Right click ยังหาไม่เจอครับ บางเมนูเล่นแล้วไม่ตอบสนอง ต้องปล่อยวางไว้แป๊บหนึ่งก็จะเด้งมาที่หน้าหลักเอง ,ตัว DEL_Dodo21_P1.2_V20 R1 modified for Thai_warning 26 ส.ค. 54 ก็เหมือนกัน สงสัยยังใช้ตัว update ไม่เป็น หรือเครื่องไม่รับ ,หรือจะเกี่ยวกับตัว raster ที่ผมใส่แผนที่เข้าไปก็ไม่รู้ครับ(แผนที่ขนาด 4x4 zoom 18 quality 85 จำนวน 1 ชุด) เดี๋ยวว่างๆ คงจะลองดูอีกสักทีครับ พอดีเพิ่งลองเล่นตัวนี้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2011, 04:08:06 โดย pong2219 » บันทึกการเข้า
~monmagics~
ID number: 7617
กระทู้: 192
Send Money to ~monmagics~
-ได้ให้: 501
-ได้รับ: 215
« ตอบ #102 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:28:16 »
เป็นเช่นเดียวกันครับ และปุ่มปิดโปรแกรมก็หายไปด้วยครับ
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #103 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 10:17:14 »
ขออภัยทุกท่านที่โหลด diMka_WA_P136(c) ไปก่อนหน้านี้ เกิดจากความผิดพลาดของผมเอง ขณะนี้ได้แก้ไขแล้วกระทู้ด้านบนครับ ไปทำงานต่างจังหวัดมาเลยแก้ไขช้าไปหน่อย ขออภัยด้วยครับ
✄PiGGer✄
ชีวิต..ฉัน..เป็น..ของฉัน
s8lt memberDonate
ID number: 3608
กระทู้: 1047
Send Money to ✄PiGGer✄
-ได้ให้: 856
-ได้รับ: 3125
« ตอบ #104 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 12:58:17 »
แค่ท่าน tryth เสียสละปรุงแต่ง skin. งามๆก็จิตอาสาแล้วครับ  ชัยโย
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #105 เมื่อ: 08 กันยายน 2011, 11:00:33 »
อัพเดทเป็น Dimka - TomSoft 1.3.7 (a) ด้านบนครับ
+ Minor changes
~monmagics~
ID number: 7617
กระทู้: 192
-ได้ให้: 501
-ได้รับ: 215
« ตอบ #106 เมื่อ: 08 กันยายน 2011, 11:21:06 »
ใช้สกิน diMka_WA มาหลาย version แล้วครับ ส่วนใหญ่เจอปัญหาอย่างนึงคือมันไม่จำการตั้งค่าระดับเสียงเตือน (คือพอปรับความดังของเสียงเตือนเพิ่มแล้วมันไม่จำครับ) ไม่ทราบว่ามีใครเจอปัญหานี้เหมือนกันไหมครับ
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #107 เมื่อ: 08 กันยายน 2011, 11:30:38 »
เป็นเหมือนกันครับ
~monmagics~
ID number: 7617
กระทู้: 192
-ได้ให้: 501
-ได้รับ: 215
« ตอบ #108 เมื่อ: 08 กันยายน 2011, 11:48:57 »
เป็นเหมือนกันครับ
อ่อ ขอบคุณครับคุณ tryth ถ้างั้นก็คงเป็นปกติของมันแหละนะครับ แต่แย่หน่อยคือมันเตือนเบามากจนแทบไม่ได้ยิน ผมว่ามันน่าจะมีทางแก้ไขนะครับ เช่นเขียนคำสั่งใน sys.txt อะไรทำนองนั้นแต่ก็ทำไม่เป็น คงต้องรอผู้รู้มาสอนต่อไป
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #109 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 12:35:53 »
อัพเดทเป็น Dimka - TomSoft 1.3.8 (a) ด้านบนครับ
...ขออภัย ที่มาช้าไปหน่อย หนีน้ำไปหลายที่ ครับ ที่โคราช ที่เชียงราย กลับมา น้ำที่บ้านรังสิต คลองสี่ ป่านนี้ยังไม่แห้งครับ ทำงาน ตรวจน้ำท่วมกับ ผว.สุขุมพันธ์ จนตัวดำหมดแล้วครับ สู้ๆครับ อาทิตย์หน้า คงจะกลับเข้าบ้านได้ครับ...
hata0096
ID number: 7675
กระทู้: 83
$50.01 credits
Send Money to hata0096
-ได้ให้: 143
-ได้รับ: 133
« ตอบ #110 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2011, 20:04:16 »
พี่ครับรบกวน ผมหาที่ตั้งตัว mini jcv ไม่เจอครับ... Lips Sealed
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #111 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2011, 20:57:33 »
ป่านนี้ไม่รู้ว่าเจอยัง ถ้ายังไม่เจอ กดเมนู  เพิ่มเติม ตั้งค่า tomsolf setting  visual setting   แล้วติ้กเลือกหัวข้อแรกครับ แล้วรีสตาร์ตโปรแกรมครับ
หน้า: 1 ... 4 5 [6]   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.069 วินาที กับ 56 คำสั่ง
