GOM Player[V.2.1.33.5071][Final] โปรแกรมยอดนิยม ดูหนังได้เกือบทุกสกุลกลอหนังแล้วไม่กระตุก ต้องโปรแกรมนี้ **NEW **ดาวน์โหลดที่นี่ >> Gom Player 2.1.33.5071 โปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโอ ยอดนิยม ตัวล่าสุดGom Player 2.1.33.5071 โปรแกรมที่คอหนังตัวจริงไม่ควรพลาดเพราะสามารถเข้าถึงไฟล์ประเภท Hi-def DVD5,9 ความละเอียดสูงๆ หรือนามสกุลแปลกๆ เช่น XviD, DivX, FLV1, AC3, OGG,MP4, H263 หรือแม้แต่หนังธรรมดาๆ ทั่วไปก็ตามอย่าง.DAt,MPEGก็ตามและอีกจุดเด่นคือเวลากลอหนังกับโปรแกรมอื่นๆ มันจะกระตุกแต่โปรแกรมนี้ปิดปุ๊บติดปั๊บ แถมกลอยังไงก็ไม่กระตุก [ป.ล. ผู้เขียนเองอาจจะเปิดแล้วไม่ติดปุ๊บปั๊บทุกครั้งหรอกนะ แต่ที่กลอแล้วไม่กระตุกนี่ชอบมาก ยืนยัน] Codec Finder:· GOM Player includes many codecs (XviD, DivX, FLV1, AC3, OGG, MP4,H263 and more) so you won't need to install separate codecs for mostvideos. For those videos that require a separate codec, GOM Player willfind one and direct you to a place where you can download an opensource version of the codec. That way, you won't get stuck withunnecessary codecs on your system.
Play Broken AVI Files (Patented):· AVI files can't be played if the index is broken, or if the fileisn't completely downloaded. This is because the index is located atthe end of the file. GOM Player's patented technology enables users toview files with broken indexes or that are still being downloaded.
Powerful Subtitle Support:· GOM Player supports SMI, SRT, RT, SUB(with IDX) files for subtitle.You can specify margin, location, size, resolution, font and others.You can also enable shadow, view ASF files with subtitle, karaokesubtitle mode. You can even synchronize subtitle and video if there'sany mismatch.
Convenient Playlist:· If you run a video file and there is already a file with a similarname in the directory, it will be automatically added to your playlist.GOM Player has a similar playlist format as M3U, PLS, ASX and you canalso include and edit different media formats on that playlist as well.It's easy to create and edit your own multimedia playlist with GOMPlayer.
Support Different Media Types:· Along with different media format such as AVI, MPG, MPEG and DAT, GOMPlayer also supports streaming Windows media format (WMV, ASF, ASX).You can also watch DVD-quality videos with 5.1 channel audio output.
Screen Capture:· Screen capture allows you to take a screenshot of your video directlyfrom GOM Player. Using the Burst Capture feature, you can takecontinuous screenshots up to 999 shots.
Advanced Features:· There are an endless number of advanced features. Customizebrightness, contrast and saturation. Sharpen and add noise to yourvideo. Try the audio equalizer. Repeat a section of your video with ourA-B Repeat feature. Fast forward/rewind a few seconds using left/rightkeys. And much more for you to discover!
GOM Player[V.2.1.33.5071][Final] โปรแกรมยอดนิยม ดูหนังได้เกือบทุกสกุลกลอหนังแล้วไม่กระตุก ต้องโปรแกรมนี้ **NEW **ดาวน์โหลดที่นี่ >> Gom Player 2.1.33.5071 โปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโอ ยอดนิยม ตัวล่าสุด...
