« เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2014, 21:19:06 » |
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #41 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2014, 23:18:17 » |
ถ้านั้นผมว่าลองเปลี่ยน version ดีกว่าครับ เอาใหม่ๆ เช่น ชุด update ของคุณทีเร็กซ์ ครับ
beanba
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 15474
กระทู้: 110
Send Money to beanba
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 78
« ตอบ #42 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2014, 23:23:06 » |
pizza_p
ออฟไลน์ID number: 8722
กระทู้: 241
$2000.01 credits
Send Money to pizza_p
-ได้ให้: 167
-ได้รับ: 821
« ตอบ #43 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2014, 23:24:35 » |
ของผมก็ไม่ขึ้น ไม่ว่าจะแก้อย่างไรก็ตาม win ce Primo 9.6.5 480x272 สังเกตว่าถ้าแก้เป็น "NQ" แล้วมันจะไม่ขึ้นอะไรเลย ถ้าตั้งเป็น "mixed" จะขึ้นของเดิมใน Data.zip (เห็นว่าถ้าไม่ตั้งอะไรเลยเครื่องมันจะไปใช้ค่า default "mixed" ที่อยู่ใน igo9.ini ใน data.zip)
น่าจะเป็นที่เวอร์ชั่น แต่ผมลอง 9.8 ที่ขนาด 800x480 ก็ไม่ขึ้นนะ
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #44 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2014, 23:51:13 » |
G-Plus
หรือลองเช็ค version อื่น เส้นที่ออกใหม่ๆครับ น่าจะได้ ผมใช้ iGO Israel 9.6.29.365016 เครื่องนึง และ iGO 9.6.29.331894 อีกเครื่องนึง ทำงาน JCV ได้ปกติ ตัว apk ผมว่าค้นหาได้หลายที่ครับ
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #45 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 00:02:09 » |
เครื่อง GPS จีน ที่ผมลองก็เป็น 480 x 272 แต่ลงเวอร์ชั่น 9.6.13.267029 Nov.6 2012 ตามที่แจ้งครับ
JCV แสดงปกติครับ
เพศ: รางวัล: ID number: 15436
« ตอบ #46 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 00:24:44 » |
สอบถามหน่อยครับ เสียงแจ้งป้ายเตือน (Driver Alert) กับเสียงภาษาไทย TTS ที่ใช้อยู่ในขณะนี้มีเสียงแจ้งเตือนมั๊ยครับ เช่น ทางโค้งซ้าย...ข้างหน้า / หยุด...ระวังทางเอก เป็นต้น
Sent via Tapatalk
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #47 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 00:34:09 » |
ยังไม่ได้ยินแจ้งเตือนแบบนั้นครับ แต่ผมทดลองวิ่งชานเมือง ยังไม่ได้เข้าเมืองชั้นในๆ
« ตอบ #48 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 00:41:42 » |
ที่สอบถามเพราะกำลังปรับปรุงให้ TTS มีเสียงแจ้งป้ายเตือน พร้อมจัดทำป้ายเตือน-ป้ายบังคับต่างๆ โดยใช้มาตรฐานกรมทางหลวงอยู่ครับ
thonau101
กระทู้: 381
Send Money to thonau101
-ได้ให้: 106
-ได้รับ: 1103
« ตอบ #49 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 08:39:05 » |
ของเดิม มันไม่มี [navigation] เลยเพิ่มเข้าไปอ่ะครับ
อือ ต้องลองเปลี่ยน เวอร์ชั่นดูครับ ผมก็ใช้ primo_isr ตัวล่าสุด ก็ขึ้น ปรกติ ตอนแรกมันก็ไปใช้ data.zip พอเติมโค้ดดังกล่าวเข้าไปมันใช้ ของที่มากับแผนที่ ลองลบ โฟลเดอร์ Save หรือยังครับ สำรองไว้ก่ออนลบ
beanba
กระทู้: 110
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 78
« ตอบ #50 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 08:59:26 » |
อือ ต้องลองเปลี่ยน เวอร์ชั่นดูครับ ผมก็ใช้ primo_isr ตัวล่าสุด ก็ขึ้น ปรกติ ตอนแรกมันก็ไปใช้ data.zip พอเติมโค้ดดังกล่าวเข้าไปมันใช้ ของที่มากับแผนที่ ลองลบ โฟลเดอร์ Save หรือยังครับ สำรองไว้ก่ออนลบ เออ แหะ ยังไม่ได้ลองลบทั้ง โฟลเดอร์เลย เดียวลองทีละขั้นตอนดูครับ 1. ลบโฟลเดอร์ save ทั้งหมด 2. เปลี่ยนโปรแกรม เดียวได้ไม่ได้ขั้นตอนไหนเดียวมาบอกครับ
aroonsiri
ออฟไลน์ID number: 13806
กระทู้: 113
Send Money to aroonsiri
-ได้ให้: 64
-ได้รับ: 236
« ตอบ #51 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 10:05:29 » |
ทดลองดูแล้ว ถ้าเปิดในแนวนอน jvc โชว์ตัวใหม่ ถ้าเปิดในแนวตั้ง jvc โชว์ตัวเก่า
ยังใช้ระบบ 2 แผ่นที่ในเครื่องเดียวกันอยู่
pizza_p
กระทู้: 241
$2000.01 credits
-ได้ให้: 167
-ได้รับ: 821
« ตอบ #52 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 12:11:44 » |
Sent via Tapatalk
มีแจ้งเตือนครับ ผมใช้ตั้งแต่แผนที่ Navteq แล้วครับ ต้องไปเปิดให้แจ้งเตือนใน TTS Pro ส่วนคำการอ่านให้เข้าไปแก้ใน Dictionary ในไฟล์เสียงได้เลยครับ
aroonsiri
กระทู้: 113
-ได้ให้: 64
-ได้รับ: 236
« ตอบ #53 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 12:25:31 » |
ตั้งค่าให้อ่าน เปิดแจ้งเตือนตัวใหนครับ รบกวนบอกวิธีแการแก้ไฟล์เสียงใน dictionary ได้มั้ยครับ อยากจับปลากินเองครับ
-ได้ให้: 1500
« ตอบ #54 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 13:08:32 » |
เราจะไปเอาคำอังกฤษจากไฟล์ไหน เพื่อมาแปลใน Dictionary ครับ
aroonsiri
กระทู้: 113
-ได้ให้: 64
-ได้รับ: 236
« ตอบ #55 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 13:56:05 » |
<observer obs_DriverAlertWarn_datts event="DRIVERALERT_WARN_EVENT" onchange=sc_DADing_datts> <element_template et_TTS_Settings_uxchk> <CHECKBOX class=listitem text=%*.text boolmodel=%*.model enable=%*.enable wordwrap=2> </element_template> <element_template et_TTS_Settings_uxbtn> <BUTTON class=listitem text=%*.text onrelease=sc_wWarningSignSoundTTS_OnRelease_datts enable=%*.enable dtooltip=(sc_wTTSProPriorityVisible_datts(%regional.voices.index, %lua.wdattsvoice_datts, %lua.DAEnabled) ? "Sound(master or voice guidance) is muted!" : "")> </element_template> <element_template et_TTS_Settings_uxboolbtn> <BUTTON class=listitem onrelease={invert(%{%*.model})} enable=%*.enable> <TEXT class="name long" text=%*.text> <TEXT class="value long" text=%*.value> </BUTTON> </element_template> <element_template et_TTS_Settings_uxmethodbtn> <BUTTON class=listitem onrelease={if (%warning.driveralert.settings.warn_method < 2) {%warning.driveralert.settings.warn_method = 2} else {%warning.driveralert.settings.warn_method = 1}} enable=%*.enable> <TEXT class="name long" text=%*.text> <TEXT class="value long" text=%*.value> </BUTTON> </element_template> <modify tts_settings> <insert> <row text="Read Out DA signs" type="_uxchk" model="lua.wdattsvoice_datts" enable=(sc_wReadOutDASupported_datts(%regional.voices.index)) visible=(!%exists:lua.wReadOutDASupported)> <row text="Warning Sign TTS Pro Test" type="_uxbtn" enable=(sc_wTTSProPriorityVisible_datts(%regional.voices.index, %lua.wdattsvoice_datts, %lua.DAEnabled) && !(%sound.voice_muted || %sound.os_muted)) visible=(!%exists:lua.wReadOutDASupported)> <row text="Warning Method" type="_uxmethodbtn" model="warning.driveralert.settings.warn_method" value=(%warning.driveralert.settings.warn_method == 1 ? m_i18n("Preliminary") : m_i18n("Only for active signs")) enable=(sc_wTTSProPriorityVisible_datts(%regional.voices.index, %lua.wdattsvoice_datts, %lua.DAEnabled)) visible=(!%exists:lua.wReadOutDASupported)> <row text="TTSPro Priority" type="_uxboolbtn" model="lua.wTTSProGuidancePriority_datts" value=(%lua.wTTSProGuidancePriority_datts ? m_i18n("Guidance, Warnings") : m_i18n("Warnings, Guidance")) enable=(sc_wTTSProPriorityVisible_datts(%regional.voices.index, %lua.wdattsvoice_datts, %lua.DAEnabled)) visible=(!%exists:lua.wReadOutDASupported)> </insert> </modify> <userlist list_wDATypes_datts text="str" bmp="str"> <default bmp="na.bmp"/> <view registered_only visibility_filter=(_.bmp!="na.bmp")/> <row text="No overtaking"> <row text="End of no-overtaking zone"> <row text="Extra lane for overtaking"> <row text="Extra lane on the right for overtaking"> <row text="Extra lane on the left for overtaking"> <row text="Lane merge on the right"> <row text="Lane merge on the left"> <row text="Lane merge on the center"> <row text="Level crossing with barrier"> <row text="Level crossing without barrier"> <row text="Road narrows"> <row text="Left bend"> <row text="Right bend"> <row text="Double bend"> <row text="Double bend"> <row text="No passing for trucks"> <row text="End of no-passing for trucks zone"> <row text="Steep hill upwards"> <row text="Steep hill downwards"> <row text="Stop!"> <row text="Cross-wind"> <row text="Other dangers"> <row text="Risk of grounding"> <row text="Sharp curve"> <row text="End of all restrictions"> <row text="Hill"> <row text="Wild animals"> <row text="Ice danger"> <row text="Slippery road"> <row text="Falling rocks"> <row text="Children"> <row text="Tram"> <row text="Traffic jam"> <row text="Accident hazard"> <row text="Priority over oncoming vehicles"> <row text="Priority to oncoming vehicles"> <row text="Risk of grounding" bmp="022.bmp"> <row text="Other dangers" bmp="021.bmp"> <row text="Caution. Low trees."> <row text="Cross roads"> <row text="Pedestrians"> <row text="Give way"> <row text="Toll gate"> <row text="Zone 25kph"> <row text="Traffic light"> <row text="Road narrows on left"> <row text="Road narrows on right"> <row text="Cattle crossing"> <row text="Roundabout"> <row text="Roundabout"> <row text="Uneven road"> <row text="Crossroad with minor road"> <row text="Junction with minor road from right"> <row text="Junction with minor road from left"> <row text="Bicycle"> <row text="Tunnel"> <row text="Two-way traffic"> <row text="Low flying aircraft"> <row text="Soft shoulder"> <row text="Loose gravel"> <row text="No horn"> <row text="Minimum following distance"> <row text="Priority road"> <row text="End of priority road"> <row text="Road works"> <row text="Opening or swing bridge"> <row text="Quayside or river bank"> <row text="Winding road"> <row text="Serpentine to the left"> <row text="Serpentine to the right"> <row text="No left turn"> <row text="No right turn"> <row text="No uturn"> <row text="Parking area"> </userlist> <userlist list_wDATypesTemp_datts bmp="str"/> <element_template et_wWarningSignSoundTTS_datts> <BUTTON class="btn_main 100_100" left=0 top=0 z=0 iconspr=(sc_wGetPhaseBmpDA_sayTest_datts(index)) iconalign="center" iconvalign="center" onrelease=sc_wDATTSVoice_play_datts enable=(!(%sound.voice_muted || %sound.os_muted)) dtooltip="Sound(master or voice guidance) is muted!"> </element_template> <layer ui_wWarningSignSoundTTS_datts z=35> <DIV class=main> <LIST2 class=list_control left=0 right=0 top=0 bottom=0 row=3 col=(lua.uiResW == 320 ? 5 : 6) listmodel="ui.list_wDATypes_datts.registered_only" element_template="et_wWarningSignSoundTTS_datts"> <DIV class=footer> <BUTTON class=btn_scrollprev> <BUTTON class=btn_scrollnext> </DIV> </LIST2> </DIV> </layer>
ทำ spoil ให้นะครับ https://www....0c25js2w30l3เป็น utility สำหรับ เตือน driver alert ลงใน ux ครับ กำลังศึกษามันอยู่ ที่ให้ดูไฟล์ข้างบน นั่นแหละครับ หากทำได้ ช่วยบอกด้วยว่ามันใช้งานอย่างไร แล้วรูป .bmp ที่เป็นป้ายจราจรมันอยู่ไฟล์ใหน หาไม่เจอครับ
pizza_p
กระทู้: 241
$2000.01 credits
-ได้ให้: 167
-ได้รับ: 821
« ตอบ #56 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 17:44:11 » |
ต้องใช้ skin dimka ช่วยครับ ในหัวข้อ TTS Pro มันจะมีตัวเลือกเพิ่มมา ตรง อ่านออกเสียงป้ายเตือน ลองกดรูปฟังเสียงดูแล้วถ้าไม่พอใจก็เข้าไปแก้ที่ dictionary.voice ที่ไฟล์เสียงได้เลย โดยค้นหาคำพูดนั้นแล้วก็ไปแก้ใหม่ตามที่เราต้องการครับ Lane merge on the center="เบี่ยงเข้าช่องทางกลาง" Lane merge on the left="เบี่ยงจากช่องทางซ้ายเข้าขวา" Lane merge on the right="เบี่ยงจากช่องทางขวาเข้าซ้าย" Lane restriction ahead.="ข้างหน้ามีการจำกัดช่องทางการจราจร" Lane restriction over.="ข้างบนมีการจำกัดช่องทางการจราจร" Left bend="โค้งทางซ้าย"Right bend="โค้งทางขวา" Risk of grounding="ระวังดินถล่ม" Road block ahead.="ข้างหน้าปิดถนน" Road narrows on left="ถนนแคบทางซ้าย" Road narrows on right="ถนนแคบทางขวา" Road narrows="ระวังถนนแคบ"
beanba
กระทู้: 110
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 78
« ตอบ #57 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 20:18:00 » |
สรุป ต้องเปลี่ยนโปรแกรมครับ
alex
ออฟไลน์ID number: 332
กระทู้: 147
Send Money to alex
-ได้รับ: 166
« ตอบ #58 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2014, 00:54:06 » |
ตกลงว่า here2013Q3 นี่ละเอียดกว่า TomTom2013.06 ป่ะครับ
kid2518
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 15487
กระทู้: 76
$500.00 credits
Send Money to kid2518
-ได้ให้: 123
-ได้รับ: 56
« ตอบ #59 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2014, 01:27:10 » |
ใครใช้ skin diMkaWA_P171_TomSoft_Gr(a) ( WinCE ) แล้วต้องการให้แสดง JCV แบบใหม่ ให้เป็นแบบ mini JCV ให้เข้าไปแก้ไข (Edit ด้วย Notepad) ไฟล์ customized.lua ใน diMkaWA_P171_TomSoft_(a)GR.zip --> \ui_igo9\common\ui\เพื่อให้กลับไปใช้การแสดงผล JCV แบบย่อขนาดภาพ (วิธีเดิม) ผมขอแจ้งไว้ก่อนว่าไม่มีเวลาตรวจ script แบบละเอียดนะครับ เท่าที่ลองแก้ไขโดยเอา script จาก skin Version 1.5.1นำมาใช้ และทดสอบก็สามารถทำงานได้ปกติ *** ถ้าท่านใดนำไปแก้ไขแล้วเกิดปัญหาผมขอไม่รับแก้ไขปัญหานะครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างจริง ๆ แต่แจ้งไว้ได้ถ้ามีเวลาจะลองดูให้ครับ ขอบคุณครับ **** แก้ไขจาก ( มีอยู่ 2 ที่) แก้ไขเป็นดังนี้
จากนั้นแก้ไขไฟล์ให้แสดงผล mini JCV ในไฟล์ ui_igo9\common\ui\navigatemap.ui แก้ไขจากแก้ไขเป็นสอบถามครับ ตอนนี้ปรับเป็น mini jcv ได้แล้วแตไม่ค่อยเห็นถนนภาพจะเห็นมุมสูงต้องปรับเปอร์เซ้นตรงไหนครับ
เพศ: รางวัล: ID number: 27695
« ตอบ #60 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2014, 06:50:05 » |
เท่าที่ผมอ่านผมเข้าใจว่า คุณ kid2518 หมายความว่า เวลานำทางแล้ว ภาพถนน zoom out มากไป ใช่หรือเปล่าครับ ถ้าใช้ ตั้งค่าใน skin ได้เลยครับ ที่ผมใช้คือ - มุมมองปกติ - user zoom setting ปิด ( ใช้ตั้งค่าระยะแสดงแผนที่ ต่ามที่ผู้ใช้ต้องการ) - ภาพรวมอัตโนมัติ ปิด
