22 พฤษภาคม 2024, 02:51:49 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  POWERMAP Z9 ติดมากับเครื่อง 2DIN zulex อยากอัพเดตแผนที่ทำไง  (อ่าน 15013 ครั้ง)
thepowermancity
ID number: 28532
Send Money to thepowermancity
-ได้ให้: 11
« เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 23:22:03 »
คือเพิ่งซื้อ 2din มาติดรถอะครับ
เป็น ยี่้ห้อ zulex aa7 พร้อมระบบน้ำทาง GPS ของ POWERMAP Z9
อยากถามว่า
1. ผมลองเช็คเวอรชั่น ในเครื่อง  มันบอกว่า อัพเดตละสุด เดือน เมษายน 54 แสดงว่า เก่ามากแล้วใช่ไหมครับ
2.ถ้าอยากอัพเดต ทำยากไหม  เห็นบอกว่า เวปแล้วโหลด    http://www.p...indowsce.php
เราโหลด แค่ที่มันให้เลือกโหลด ก็พอช่ไหมครับ
3. เหตุผมใส่รหัส Authorized Code  ที่ได้จากบัตร แล้ว ลงผ่านเวป  ทำไม  มันบอกว่า รหัสการเข้าใช้งานไม่ถูกต้อง
4.  อยากถามว่า ทำไม เครื่อง 2din เล่นไฟล์เพลง HD (720)  เพลงนึง 100 กว่า MB    แล้วเล่น แฮนดี้ไดร์ แล้ว มีอาการเพลงกระตุกอะครับ
ขอบคุณที่แนะนำครับ
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 2205
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 09:19:22 »
อยากถามว่า
1. ผมลองเช็คเวอรชั่น ในเครื่อง  มันบอกว่า อัพเดตละสุด เดือน เมษายน 54 แสดงว่า เก่ามากแล้วใช่ไหมครับ   (เก่าครับ ล่าสุด ประเทศไทย มิถุนายน 2554 (Thai,Eng)   1.18 Gb)
2.ถ้าอยากอัพเดต ทำยากไหม  เห็นบอกว่า เวปแล้วโหลด    http://www.p...indowsce.php (ไม่ยากครับ มีคู่มืออยู่ ดาวน์โหลดได้ในเว็บที่คุณบอกครับ)
เราโหลด แค่ที่มันให้เลือกโหลด ก็พอช่ไหมครับ  (ใช่ครับ มีให้เลือกโหลดอันไหนก็โหลดครับ อยากโหลดอันอื่นก็หมดสิทธิ์ครับ เพราะเราไมได้ซื้อเครื่องเขา)
3. เหตุผมใส่รหัส Authorized Code  ที่ได้จากบัตร แล้ว ลงผ่านเวป  ทำไม  มันบอกว่า รหัสการเข้าใช้งานไม่ถูกต้อง  (แน่ใจว่าใส่ถูกต้องแล้วครับ  ถ้าไม่ได้ ก็ติดต่อจากผู้จำหน่ายเครื่องให้คุณครับ   ถ้ายังไม่ได้ก็ติดต่อบริษัท อาปีโก้เลยครับ)
4.  อยากถามว่า ทำไม เครื่อง 2din เล่นไฟล์เพลง HD (720)  เพลงนึง 100 กว่า MB    แล้วเล่น แฮนดี้ไดร์ แล้ว มีอาการเพลงกระตุกอะครับ  (ไฟล์เพลง HD (720) ไม่มีนะครับ  มีแต่ไฟล์วีดีโอ ..... เล่นจากแฮนดี้ไดร์ฟ แล้วกระตุก  อันนี้ลองใช้อันอื่นดูหรือยังครับ  อย่าใส่ข้อมูลไปอัดเยอะจนเต็มครับ ใส่พอฟังได้ แต่ของผมไม่เห็นเป็นนะครับ)
ขอบคุณที่แนะนำครับ  (อยากขอบคุณใคร หรือถ้ามีใครมาให้คำแนะนำคุณแค่กดปุ่ม Thanks สีเขียวมุมบนขวามือของกระทู้คนที่คุณอยากขอบคุณครับ)
** ตอบให้เป็นข้อๆ นะครับ ผมพยายามไล่เรียงคำพูดของท่านอยู่ เพราะท่านใช้คำพูดสับสนหลายที่ **
thepowermancity
ID number: 28532
-ได้ให้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 10:03:15 »
เรื่อง โปรแกรม Power Map 9 ผมสอบถามทางบริษัทแล้วครับ ได้คำตอบแล้วครับ
ทีนี้อยากถามเพิ่มเรื่อง  การอ่านไฟล์ VDO HD จาก USB ครับ
- เครื่องเล่น  2din เวลาเอาไฟล์เพลง  HD MV (720) ประมาณ 1 เพลง ต่อ 100 MB  เล่นผ่าน USB โดยเสียบ แฮนดี้ไดร์ แล้วมันจะกระตุก แต่พอไรท์เพลง HD MV เหล่านี้เล่นผ่านแผ่น DVD อาการกระตุกกลับหาย เล่นลื่นเลย
จึงสงสัยว่า  อาการแบบนี้  แล้วมันเกิดจากอะไร อะครับ
ID number: 327
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 10:19:20 »
มันรองรับการอ่านแบบ USB2.0 หรือ 1.0 อะไรพวกนี้หรือเปล่าครับ ลองสอบถามทาง Zulex ดูซิครับ
thepowermancity
ID number: 28532
-ได้ให้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 10:56:31 »
ลองเอาไฟล์ VDO เพลง ที่ไม่ใช่ HD เป็นไฟล์ .dat  อะไรพวกนี้  ก็ไม่กระตุกนะครับ
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 2205
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 11:06:35 »
ของผมที่เห็นได้ชัดและเป็นบ่อยๆ คือถ้าหากเอาไฟล์หนัง หรือวีดีโอ ใส่ใน แฟลชไดร์ฟ แล้วไปเล่นในเครื่องเล่น 2Din  เสียงจะมาก่อนภาพครับดีเลย์ประมาณ เกือบวิ ถึง หนึ่งวิ
LastMan
ID number: 28765
Send Money to LastMan
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2011, 18:32:50 »
ที่น่าจะเป็นไปได้คือ ความเร็วของตัว flashdrive เองก็ได้ครับ ลองหา flashdrive ที่มีอัตราการ อ่าน/เขียน เร็วๆหน่อย อ่าน 27-30 MB/s เขียน 12-18 MB/s (เป็นอัตราคร่าวๆ)
โดยส่วนใหญ่ flashdrive ที่มีความเร็วสูง ราคาจะสูงขึ้นไปอีกแต่ก็ไม่มากครับ อีกอย่างนึงเวลาก็อปปี้ไฟล์ลง จะเห็นความเร็วแตกต่างกันมากครับ
รัน primo บน 2 din zulex ไม่ได้ครับ
sunti2513 17 14992 กระทู้ล่าสุด 06 พฤศจิกายน 2010, 10:45:20
โดย nipont
สอบถามGPS ในวิทยุ Zulex 2 din
PaTiPaRn 5 8318 กระทู้ล่าสุด 11 กันยายน 2010, 10:06:59
โดย amper
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.072 วินาที กับ 50 คำสั่ง
