₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
เพศ: รางวัล: ID number: 3
$4000.11 credits
Send Money to ₪๐StemCell๐₪
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 00:38:41 » |
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 04:17:23 » |
ตัวนี้ผมชอบหน้าตาจริง ๆ น่าใช้ดี เข้ม ๆ ของดีมาตอนดึก ๆจริงๆ :newe4: :newe4:
wibul_10
เพศ: ID number: 4213
กระทู้: 37
Send Money to wibul_10
-ได้ให้: 30
-ได้รับ: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 08:43:24 » |
ไม่ทราบพอจะมีความระเอียดสำหรับ หน้าจอ hd2 บ้างไหมครับ รู้สึกว่าจะเป็นความละเีอยด 480*800 ครับ
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
$4000.11 credits
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 09:17:14 » |
ถ้าคุณจะใช้ คุณต้องทำการ หมุนหน้าจอเป็นแนวนอนเพื่อให้ได้หน้าจอแบบ 800x480 ก่อนครับ แล้วใช้ ความละเอียด 400x240 ขยายคูณสองเป็น highres ครับ ทำได้โดยเพิ่มคำสั่งด้านล่างลงไปใน sys.txt ของคุณ [INTERFACE] Resolution_dir="400_240" [rawdisplay] class="landscape" highres=1 screen_x=800 screen_y=480
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 เมษายน 2010, 15:21:22 โดย ₪☺StemCell☺₪ »
wibul_10
กระทู้: 37
-ได้ให้: 30
-ได้รับ: 52
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 09:34:02 » |
ขอบคุณมากครับ ตอนนี้แก้ได้แล้วครับ มีอีกเรื่องครับ ผมอยู่หาดใหญ่ ครับ พอดีลองใช้ดู ปรากฎว่ามันไม่นำทางครับ หา gps อยู่ประมาณ 20 นาทีก็ยังไม่ได้ครับ ค่าดาวเทียมยังขึ้นเป็น 0 อยู่ครับ ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงครับ ผมลองไปลง gps mod ก็ยังไม่ดีขึ้นครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ ปกติใช้ igo ของคุณ narong มันหาสัญญานเร็วมาก ขนาดปิด no data หมดแล้ว แต่พอมาลอง amigo ลองเปิด no data ก็ยัง ไม่ติดครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
เพศ: รางวัล: ID number: 31
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 09:36:01 » |
มีให้เลือกหลากหลายเลยครับ สำหรับ iGo Amigo :newe4: รูปรถใน mainmenu ถ้ากดไปแล้วน่าจะเปลี่ยนไปเป็นคนเดินถนน มังครับ ก็ยังงง ๆ อยู่ มีเพิ่มปุ๋มความเร็วในการจำลองเส้นทางด้วย เลือกแสดงใกล้ จะเห็นท้องฟ้า หรือเปลี่ยนที่ Transparency อื่น ๆ ว่ากันอีกทีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 เมษายน 2010, 09:55:09 โดย chai-to »
Prapan
ออฟไลน์ID number: 5076
กระทู้: 82
Send Money to Prapan
-ได้ให้: 179
-ได้รับ: 213
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 09:42:07 » |
ไม่ทราบว่าคุณ stemcell ใช้ emulator ตัวไหนครับ
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
$4000.11 credits
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 10:42:49 » |
ครับปัญหาน่าจะเกิดจาก Amigo หา port GPS ของเครื่องไม่เจอครับ วิธีแก้ไขทำโดย ไปเพิ่มใน sys.txt หรือ system.ini ครับ โดยคุณต้องรู้ก่อนว่า เครื่องคุณ port GPS อยู่ที่ เบอร์อะไร ลองดูใน sys.txt หรือ system.ini ของ igo ก็ได้ครับ แล้วนำมาใช้ใน sys.txt หรือ system.ini ใ้ห้ถูกต้อง [gps] port="1" <<<< แก้เบอร์ port ให้ตรงกับเครื่องใช้งาน baud="57600"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 เมษายน 2010, 11:04:59 โดย ₪☺StemCell☺₪ »
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
$4000.11 credits
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 11:09:21 » |
ตัวนี้ครับ http://www.n...170#msg17170
chai2005
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 4260
กระทู้: 19
Send Money to chai2005
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 13:34:40 » |
!!!THANK!!! อยู่ในระบบมากกว่า 5 ชม. แล้วยังทำอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้อ่านอะไรเลย อยู่ๆไปให้ขึ้นระดับเท่านั้น ขออนุญาติ คุณ tin นะครับผมขอแบน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 เมษายน 2010, 14:19:16 โดย ₪☺StemCell☺₪ »
เพศ: รางวัล: ID number: 38
« ตอบ #10 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 14:03:50 » |
!!!THANK!!!
กรุณาอ่านกฎกติกาของบอร์ดก่อน post ด้วยนะคะ...ที่นี่เค๊าขอบคุณโดยใช้วิธีการกดปุ่ม "ขอบคุณ" กันค่ะ
d-max
ออฟไลน์ID number: 3318
กระทู้: 35
Send Money to d-max
-ได้ให้: 92
-ได้รับ: 41
« ตอบ #11 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 14:30:13 » |
ใช้โปรแกรมตัวไหนrunครับ ระหว่าง AMIGO กับ AMIGO95590
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
$4000.11 credits
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #12 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 14:34:39 » |
- ถ้าเครื่อง PNA คุณใช้ wince5.0 คุณต้องลองดูครับ ว่า Amigo.exe run แล้วเสียงหายหรือเปล่าถ้าหาย ก็ให้เปลี่ยนเป็น Amigo95590.exe - ถ้าเครื่อง PNA คุณใช้ Wince6 หรือ คุณใช้บน PDA ก็ใช้ได้ทั้งสองตัวครับ Amigo.exe เป็น Version ใหม่สุดครับ
wibul_10
กระทู้: 37
-ได้ให้: 30
-ได้รับ: 52
« ตอบ #13 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 16:55:03 » |
ขอบคุณ mr stemcell มากครับ ปัญหาแก้เรียบร้อยแล้วครับ ได้ความรู้ขึ้นอีกเยอะเลย เยียม ตบมือให้เลยครับ
ผ่านมา !!
ออฟไลน์ID number: 3104
กระทู้: 48
Send Money to ผ่านมา !!
-ได้ให้: 55
-ได้รับ: 97
« ตอบ #14 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 23:59:22 » |
ลองแล้วแปลก ๆ ในที่สุด ก็ต้องใช้ตัวเก่าเหมือนเดิม อย่ากลัวที่จะลองครับ แต่อย่าลืมเก็บของเก่าไว้ก่อนนะครับ
wibul_10
กระทู้: 37
-ได้ให้: 30
-ได้รับ: 52
« ตอบ #15 เมื่อ: 04 เมษายน 2010, 23:22:08 » |
ตอนนี้ผมเอาลง hd2 เรียบร้อยแล้วครับ แก้ปัยหาเรื่องหน้าจอ ทุกอย่างราบรื่นมากลองใช้ซักพักแล้วและ ทำตามคำแนะนำของคุณ stemcell gps ก็รับได้แจ๋วเร็วกว่าที่คิดไว็เยอะ คิดว่าคงได้ผลพลอยได้มาจาก cpu ที่เร็วถึง 1g เมื่อเปรีบยเทียบกับของคุณ narong แล้วรู้สึกว่าตัว amigo จะดูแม่นกว่านิดหน่อยครับ ที่ลองใช้กับ hd2 นะ ของคุณnarong ตัว chocolate ชอบหลงถนนครับ แต่ยังไงก็ดีทั้งคู่คครับ ใช้แล้วชอบทั้งคู่ครับ
ผมมีอีกซักคำถามจะรบกวนครับ คือว่า ตัวอักษรที่บอกชื่อถนนถัดไปในแผนที่มันแสดงออกมาเล็กมาก ครับ ไม่ทราบพอจะมีวิธีปรับให้ตัวมันใหญ่ขึ้นไหมครับ
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
$4000.11 credits
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #16 เมื่อ: 04 เมษายน 2010, 23:53:39 » |
ผมไม่แน่ใจว่าตัวอักษรบอกชื่อถนนถัดไปที่คุณถาม คือชื่อถนนที่อยู่บนถนนหรือเปล่านะครับ ถ้าใช้ลองเพิ่มลดขนาด โดย เปลี่ยนตัวเลขหลัง mapfontscale="xxx" ดูนะครับ อีกนิด ชื่อถนน สามารถทำเป็นแบบป้ายประกาศได้ โดยใช้คำสั่ง disable_roadsign_navigation_mode="0" และ ขนาดตัวอักษรของป้าย roadsign_lines_per_screen="15" ทั้งหมดใส่ไว้ใน system.ini หรือ sys.txt แต่ถ้าหมายถึงชื่อถนน ในกรอบล้าง อันนั้นต้องแก้ไขในไฟล์ UI ครับ อันนี้ขอผ่านครับ [3d_config] disable_roadsign_navigation_mode="0" roadsign_lines_per_screen="15" ; ^ ตัวเลขยิ่งน้อยตัวอักษรในป้ายยิ่งใหญ่ แต่ถ้าน้อยไปอาจใหญ่จนไม่แสดงผล
[interface] mapfontscale="150"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 เมษายน 2010, 15:45:34 โดย ₪☺StemCell☺₪ »
wibul_10
กระทู้: 37
-ได้ให้: 30
-ได้รับ: 52
« ตอบ #17 เมื่อ: 05 เมษายน 2010, 15:03:45 » |
ไม่ใช่ในกรอบครับ ผมต้องการให้ชื่อถนนที่เป็นป้ายครับให้มันใหญ่ชึ้นครับ ที่ผมมีปัญหาเพราะมันเล็กเกินไปใช้ hd2 ลักษณะของผมเป็นป้ายเหมือนรูปที่คุณแสดงครับ แต่ของผมมันแทบจะอ่านไม่ออกครับ ตัวมันไม่ใหญ่เหมือนในรูปที่คุณแสดงให้ดู จะทำให้มันใหญ่ขึ้นต้องใช้คำสั่งตามที่บอกมาหรือเปล่าครับ ผมหมายถึง เขียนชุดคำสั่งนี้ทั้งหมดตามที่คุณแสดงมาเลยหรือครับ เพราะตอนผม download ของคุณมามันไม่มี sys.txt หรือ sys.ini ผมต้องมา copy จากตัวเก่าที่คุณเคยทำ มาแต่งเอาครับ รบกวนด้วยครับ
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
$4000.11 credits
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #18 เมื่อ: 05 เมษายน 2010, 15:14:37 » |
- sys.txt สร้างฃึ้นใหม่ได้เลย โดยใช้ notepad เป็น text ไฟล์ เอาไว้ที่เดี่ยวกับ Amigo.exe อยู่ - system.ini มีอยู่ใแล้วใน Folder Save ของท่าน ระบบจะสร้างขึ้นเองในครั้งแรกที่คุณเปิดใช้งาน - ส่วน ชุดคำสั่งที่แสดงนั้นเป็นค่าตัวเลขที่เหมาะสมกับ 480x272 ถ้าจะนำไปใช้กับหน้าจออื่น คงต้องเปลี่ยนตัวเลขดูนะครับตามที่ได้บอกไว้แล้ว ส่วนเป็นเลขอะไรคงต้องรบกวนให้ทดสอบดูเองนะครับจนกว่าจะได้ตัวอักษรที่เหมาะสม หรือเป็นที่พอใจของท่านเอง
sahachart
ออฟไลน์ID number: 2876
Send Money to sahachart
« ตอบ #19 เมื่อ: 05 เมษายน 2010, 20:06:55 » |
รบกวนสอบถามเกี่ยวกกับการ modify skin หน่อยนะครับ สกินนี้(Amigo+sk_amigo_Sbertaud13_6_7_EUR+)ปรับความเร็วของการจำลองเส้นทางได้มั้ย ครับ(ผมลองหาดูแล้วไม่เจอ) ถ้าหากไม่ได้ผมอยากทำให้ปรับความเร็วได้เหมือนรูปที่อ้างอิงมานี้(มันจะมีรูปไมล์วัดความเร็วน่ะ) ทำยังไงเหรอครับ
