14 พฤษภาคม 2024, 08:07:39 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 6   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  -update- iGO Primo ชุดปรุงสำเร็จพร้อมใช้ (donate only)  (อ่าน 101004 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
-ได้รับ: 72132
3.33%
« เมื่อ: 02 ธันวาคม 2013, 11:10:56 »
เป็นตัวต่อยอดมาจากกระทู้นี้ http://www.n...opic=13391.0
เมนูตั้งค่าที่ด้านหน้า
ค้นหา poi แบบใหม่สามารถหาได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแบบ online ผ่าน google หรือบนแผนที่ ฯลฯ
เลือกค้นหา POI จากแผนที่ได้ว่าจะหาจากแผนที่ค่ายใหน
เลือกแผนที่ ๆ จะใช้นำทางได้ว่าต้องการค่ายใหน
Port มาจาก iGO Primo 2.4 ล่าสุด
ใช้ชุด content และ sys.txt จากกระทู้นี้นะครับ http://www.n...opic=13391.0
นอกนั้นตัว data.zip, branding.zip และตัวติดตั้งให้ใช้ของใหม่ทั้งหมดครับ.
ดาวน์โหลด
ชุดน้องกัญญา TTS kanya TTS Packs
ดาวน์โหลด
-ได้รับ: 72132
3.33%
« ตอบ #21 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2013, 21:23:30 »
@komturbo
sdcard นี่เป็น microSD การ์ดใส่เพิ่มหรือเปล่าครับ ?
ปัญหาน่าจะอยู่ตรงนี้ครับ
[folders]
linked_root_list="/mnt/sdcard/iGO /sdcard/iGO /sdcard/sd/iGO /sdcard/external_sd/iGO /mnt/sdcard/iGO /mnt/sd/iGO /mnt/iGO /storage/iGO /mnt/sdcard/sd/iGO /mnt/sdcard/external_sd/iGO /mnt/exsdcard/iGO /mnt/sdcard/extStorages/SdCard/iGO /ext_card/iGO /mnt/ext_card/iGO /mnt/extSdCard /mnt/ext_sd"
content="/mnt/sdcard/iGO/content"
has_secondary_root=0
;android_secondary_root_path="/mnt/sdcard/addons"
คือถ้า folder iGO อยู่ใน external_sd (microsd)
ตรงบรรทัด ;content="/mnt/sdcard/iGO/content" น่าจะต้องเปลี่ยนเป็น content="/mnt/external_sd/iGO/content"
has_secondary_root=0 <--- ถ้าจะใช้เปิดใช้ เป็น 1 ด้านล่างต้องสร้าง folder addons แล้วเอา map, poi ฯลฯ ที่อยู่ใน content ไปไว้ในนั้น
เพราะสังเกตว่าคุณใช้คำสั่ง android_secondary_root_path="/mnt/external_sd/addons" ด้วยครับ.
อีกจุดนึงก็คือ linked_root_list ไม่มี /mnt/external_sd/iGO เลยครับ ใส่เพิ่มด้วยครับ
komturbo
ID number: 774
กระทู้: 69
Send Money to komturbo
-ได้ให้: 155
-ได้รับ: 72
« ตอบ #22 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2013, 15:08:41 »
ขอบคุณมากครับคุณที-เร็กซ์ พยายามทำตามที่แนะแล้วไม่ได้ผลครับ ผมเลยไปเอา primo ที่ใช้อยู่เดิมมาเป็นตัวหลัก แล้วแก้ข้อความใน sys.txt ให้สอดคล้องกับของคุณที-เร็กซ์ ทำให้สามารถค้นหาในกูเกิลได้ แต่การใช้แผนที่สลับกันตามเวอร์ชั่นของคุณที-เร็กซ์ และรูปแบบการค้นหา พยายามยำอยู่ คุณที-เร็กซ์พอแนะนำแนวทางได้บ้างไหมครับ ขอบคุณอีกครั้งครับที่ผ่านมาให้ความช่วยเหลือแนะนำเป็นอย่างดี
so_ang
G~sUpeR+
VIP ตลอดชีพ
ID number: 4925
กระทู้: 612
Send Money to so_ang
-ได้ให้: 136
-ได้รับ: 598
« ตอบ #23 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2013, 15:16:31 »
ชุดปรุงใหม่ คีย์บอร์ดเยอะไปหน่อย ตัดให้เหลือแค่ Eng-Thai ได้รึเปล่าครับ
ส่วนคีย์ไทยมันจะยกแคร่ ค้างตลอดเวลาแก้ไขให้เป็นแบบกดแล้วขึ้นแป้น ฟหกด ได้รึเป่ล่าครับ
-ได้รับ: 72132
3.33%
« ตอบ #24 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2013, 20:21:33 »
เรื่องสลับแผนที่ไม่ยากครับ เอาไฟล์นี้ไปใช้ได้เลยครับ branding.zip
ส่วนเรื่องทำรูปแบบการค้นหายากครับ ไม่รู้ว่าจะได้ทุก version หรือเปล่า ลองเอา branding.zip ที่อยู่ในชุดนี้ไปใช้ดูครับ
ปล. ไม่ทราบว่าตัวนี้ http://www.n...opic=13391.0 จำค่าหรือเปล่าครับ?
ทำได้ทั้งสองกรณีครับ แต่ผมไม่มีเวลาทำ ลองทำดูนะครับ กระทู้เก่า ๆ มีสอนครับ
-ได้รับ: 72132
3.33%
« ตอบ #25 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2013, 08:03:36 »
ขอบคุณมากครับคุณที-เร็กซ์ พยายามทำตามที่แนะแล้วไม่ได้ผลครับ ผมเลยไปเอา primo ที่ใช้อยู่เดิมมาเป็นตัวหลัก แล้วแก้ข้อความใน sys.txt ให้สอด...
ขอดู sys.txt ของตัวเก่าด้วยก็ดีครับ
Sent from my HTC One S
ID number: 8267
กระทู้: 29
$20.00 credits
Send Money to #007#
-ได้ให้: 61
-ได้รับ: 130
« ตอบ #26 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2013, 20:27:55 »
galexy s4 ใช้ sys.txt นี้แล้ว
ตรงข้อมูล GPS มันบอกว่า
ความถูกต้อง : ไม่มี
เวลา UTC บน GPS ไมีมีข้อมูล
ตรงรูปดาวเทียมหมุนตลอดเหมือนกำลังหาอยู่
พอลองวิ่งแล้ว ลูกศรเคลื่อนที่แต่แผนที่ไม่เคลื่อนตาม
ขอวิธีแก้ไขหน่่อยครับ....
ใช้ sys.txt
-ได้รับ: 72132
3.33%
« ตอบ #27 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2013, 22:12:53 »
location_net=0
ครับ
ID number: 8267
กระทู้: 29
$20.00 credits
Send Money to #007#
-ได้ให้: 61
-ได้รับ: 130
« ตอบ #28 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2013, 22:36:14 »
แก้แล้วยังไม่หายครับ.... ยังเป็นแบบเดิม
-ได้รับ: 72132
3.33%
« ตอบ #29 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 08:06:08 »
ลองเปิด gps แล้วเข้า google map ดูครับ หรือใช้พวก app gps test  เช็คดูครับ ว่ารับสัญญาณได้หรือไม่
chaiyanp
Life time member
ID number: 132
กระทู้: 506
$1560.00 credits
Send Money to chaiyanp
-ได้ให้: 229
-ได้รับ: 780
« ตอบ #30 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 08:16:16 »
คุณทีเร็กซ์ครับ junction view นี่จะต้องตั้งค่าใน sys.txt อย่างไร หรือมีที่ปรับแต่งที่ไหนอีกหรือไม่้
ยำไปยำมาแล้วมันแสดงบ้างไม่แสดงบ้าง ขนาดบังคับ Junction_view_on = "1" ใน system.ini
แล้วยังไม่แสดงเลยครับ
ID number: 8267
กระทู้: 29
$20.00 credits
Send Money to #007#
-ได้ให้: 61
-ได้รับ: 130
« ตอบ #31 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 08:49:37 »
ใช้ app Test gps แล้วรับได้ปกติ และใช้ sygic ลองวิ่งได้ แต่ใช้ igo ชุดนี้แล้ว เวลาลองวิ่งเลือกเส้นทางแล้วแต่มันไม่วิ่งตามเส้นสีฟ้า แผนที่เคลื่อนที่ตามลูกศร แต่ไม่ไปตามเส้นสีฟ้าที่ตั้งไว้..ตรงรูปดาวเทียมหมุนอยู่ตลอด Gps จับได้ 12 ดวง
-ได้รับ: 72132
3.33%
« ตอบ #32 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 09:06:08 »
ตอนแก้ไข sys.txt ลบ folder save, device.nng ทิ้งหรือยังครับ?
ถ้าทำแล้วยังไม่ได้อีก ลองเปลี่ยนตรง
[device]
type="GT-I9500"
เป็น
[device]
type="android"
ดูก่อนครับ.
และ
[network]
available=1
เป็น
[network]
available=0
ส่วนหน้าจอ s4 ตามนี้ครับ
[rawdisplay]
driver="gdi"
highres = 1
screen_xy="800_480:1920x1006/1080x1846"
[interface]
vga=1 ;<--เพิ่มเข้าไปครับ
-ได้รับ: 72132
3.33%
« ตอบ #33 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 09:12:57 »
ลอง
[navigation]
junction_view_type="mixed"
หรือ
[navigation]
junction_view_type="NNG"
ลองดูครับ
ฝรั่งเค้าว่ามาว่า
junction_view_at_maneuver=1
junction_view_type="mixed" ; used by UI to determine which JV type to use, options are NNG, NNG_NQ, NQ or mixed
-ได้รับ: 72132
3.33%
« ตอบ #34 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 09:28:11 »
อีกอันนึง
[gps]
location_net=0
location_gps=1
accuracy_workaround=1
background_navigation=1
ID number: 8267
กระทู้: 29
$20.00 credits
Send Money to #007#
-ได้ให้: 61
-ได้รับ: 130
« ตอบ #35 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 10:38:27 »
[device]
type="GT-I9500"
เป็น
[device]
type="android"
ดูก่อนครับ.
และ
[network]
available=1
เป็น
[network]
available=0
[rawdisplay]
driver="gdi"
highres = 1
[interface]
แก้ตามนี้ใช้ได้แล้วครับ....ขอบคุณมากครับ..
chaiyanp
Life time member
ID number: 132
กระทู้: 506
$1560.00 credits
-ได้ให้: 229
-ได้รับ: 780
« ตอบ #36 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 11:15:24 »
ลอง
[navigation]
หรือ
[navigation]
ลองดูครับ
ฝรั่งเค้าว่ามาว่า
ลองแล้วเหมือนเดิม ไม่เป็นไรครับล้างลงใหม่ก็แสดงได้แล้วอยากทราบว่ามันเป็นที่
ส่วนไหนเผื่อจะได้เอาไว้ยำตัวอื่นๆ ต่อไป ขอบคุณครับ
fortune
ID number: 19098
กระทู้: 2068
$5000.00 credits
Send Money to fortune
-ได้ให้: 1500
-ได้รับ: 7850
« ตอบ #37 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 11:20:55 »
ผมพึ่งสังเกตเช่นเดียวว่า junction มาเป็นบางครั้ง เมื่อเทียบกับเวอร์ชั่น ANS จะมาบ่อยกว่า
ลองแก้ตามแล้วยังไม่ค่อยได้เช่นกันครับ
แต่ชุดนี้ภาพนำทางสวย  ขนาดกำลังดีครับ  ถนนดูเส้นสายเป็น 3 มิติ ชัดเจน  ทำให้ดูเส้นทางในเมืองที่มีทางยกระดับง่าย ครับ
-ได้รับ: 72132
3.33%
« ตอบ #38 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 11:41:35 »
JCV มันจะมีขนาดของมันด้วยครับ เช่น 800_480 ฯลฯ ลองเอา folder jcv ใน ans มายำใน data.zip ของชุดนี้ดูครับ
 Smiley
fortune
ID number: 19098
กระทู้: 2068
$5000.00 credits
-ได้ให้: 1500
-ได้รับ: 7850
« ตอบ #39 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2013, 13:46:48 »
โดยสรุป  หลังจากผมลองไปลองมาหลายครั้ง  เลยได้เอาตัว data.zip จากนอก ที่ทำเพื่อจอ WGA (แต่จออื่นก็ใช้ได้ครับ)
มายำ โดย
สับเอา junction ของคุณทีเร็กซ์มาใส่ เพราะเรียกขึ้้นมาใช้งานได้ดีกว่า
ใช้ภาพอุโมงค์ของนอก
ใส่ poi_visibilities เพื่อให้เรียก brand icon แผนที่ใหม่
เพิ่มตั้งค่าเสียงเตือน
ใช้ได้หลายขนาดหน้าจอครับ
ขออนุญาตนำมาแชร์ให้ท่านที่สนใจนำไปทดลองหรือทำต่อครับ
DATA.ZIP
quickman
ID number: 8128
กระทู้: 29
Send Money to quickman
-ได้ให้: 54
-ได้รับ: 33
« ตอบ #40 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2013, 20:23:44 »
เสียงไทยมีแค่ jaidee ท่านอื่นเป็นกันไหมครับ
ลองแก้บรรทัด tts_langname="ภาษาไทย" เป็น tts_langname="th" (ไฟล์ info.ini ใน Voice_XXX.zip) ก็ยังไม่เห็น
ไม่ได้แก้ไฟล์อื่นเลยไม่ทราบเป็นกันไหมครับ
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 6   ขึ้นบน
สมาชิกที่ Donate เข้ามาใหม่ หรือ VIP เดิมต่ออายุ « 1 2 ... 8 9 »
Helpdesk
ที-เร็กซ์ 166 74597 กระทู้ล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2010, 15:04:44
โดย ouipe
iGO Primo ชุดปรุงสำเร็จพร้อมใช้ (donate only) « 1 2 ... 10 11 »
iGO for Android
ที-เร็กซ์ 214 192154 กระทู้ล่าสุด 18 มิถุนายน 2017, 12:56:23
โดย ice773
Update - iGO Primo (11 Feb 2014) - Donate Only « 1 2 3 4 »
iGO for Android
ที-เร็กซ์ 74 84805 กระทู้ล่าสุด 25 มิถุนายน 2015, 13:14:53
โดย pattpa
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.294 วินาที กับ 70 คำสั่ง
