16 พฤษภาคม 2024, 13:29:05 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  ช่วยด้วย IGO8.3 ภาษาไทยแต่ไม่ keyboard ไทย เป็นงง  (อ่าน 7380 ครั้ง)
winthai
ID number: 6298
Send Money to winthai
« เมื่อ: 23 มีนาคม 2010, 13:46:31 »
 QoQใช้ GPS 7" ของจีน มีภาษาไทย แต่ไม่มีแป้นไทยให้เลือกพิมพ์ หากผมมีของรุ่น 4.3 นิ้ว load font ไทยจากรุ่น 4.3นิ่ว ลงไปใน folder ใน content /lang ได้ไหม รบกวนด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 มีนาคม 2010, 14:18:59 »
คิดว่าคงไม่เกี่ยวกับ font ไทย เพราะที่คุณต้องการเป็น keyboard ไทยมากกว่า และเครื่องหน้าจอ 7" ความละเอียดหน้าจอน่าจะไม่เท่ากับ 4.3" นิ้วค่ะ  ถ้าความละเอียดหน้าจอของคุณอยู่ในกลุ่ม (240*240, 240*320,240*400, 320*240, 320*320, 420*240, 800*480, 480*800, vga) ลอง load keyboard ตาม link ข้างล่างนี้ไปไว้ใน data.zip ของโปรแกรมดูนะคะ
http://www.t...eyboard.html
winthai
ID number: 6298
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 มีนาคม 2010, 14:53:37 »
ใช่เลยครับ Kiss ผมจะลองทำดูว่า และจะแจ้งว่าใช้ได้หรือไม่
ว่าแต่ให้ไปวางในไหนหรือครับ
\igo8\content\lang หรือที่อื่น ฝากแนะนำด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2010, 14:59:01 โดย winthai » บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 มีนาคม 2010, 17:17:06 »
extract data.zip ของโปรแกรมที่ใช้อยู่  แล้วเอา keyboard.ini ที่ load ได้ copy ทับของเดิมที่มีอยู่ แล้ว zip กลับไปเป็นเหมือนเดิมค่ะ  Smiley
winthai
ID number: 6298
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 มีนาคม 2010, 21:51:54 »
ไปทำแล้วแต่่หลัง unzip หาไฟล์ keyboard.int เจอแต่ spec เครื่องเป็นงง เดี่ยวจะมา update ใหม่ แต่หามีใครรู้บอกได้นะครับ กำเสี่ย
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 มีนาคม 2010, 22:14:13 »
ถ้าไม่มีก็ copy file keyboard.ini ที่ load ได้ใส่ไว้ใน data.zip ได้เลยค่ะ
hondajazz
x1s8lt memberผู้สนับสนุน
ID number: 7
กระทู้: 834
Send Money to hondajazz
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 มีนาคม 2010, 22:19:53 »
เปิด data.zip ด้วย winrar หลังจากนั้นก็ลากเอา keyboard.ini ที่มีภาษาไทยไปวางใว้ครับจากนั้นก็กด ok เลยครับเป็นอันจบขบวนการครับ
แจ๊คกี้ คนสองแคว
ชีวิตคนเดินทาง หลงทางได้ แต่อย่าหลงผิด
ID number: 5568
กระทู้: 40
Send Money to แจ๊คกี้ คนสองแคว
-ได้ให้: 82
-ได้รับ: 23
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2011, 19:12:04 »
รบกวนเพิ่มเติมครับ ลองๆหัดทำตามแล้วครับ โปรแกรม เป็นภาษาไทยหมดแล้วครับ แต่พอกดค้นหา keyboard เป็น ENG ไม่เป็นไทยครับ และไม่สามารถ เปลี่ยน ภาษา en เป็น th ได้ อยากลองๆหัดทำนะครับ ลองๆอ่านในหลายๆบทความก็บอกคล้ายๆกัน ตามอย่างข้านบน แต่ผมทำแล้วกลับพิมพ์ ไทย ไม่ได้แนะนำที่ครับ ของเก่า แต่รบกวนเล่าใหม่ครับ (คนหลงทาง)
อันนี้เป็น code ใน keyboard.ini ครับ
; Soft keyboard definition
; name       ; Name of the keyboard; might displayed in settings
; layer      ; UI layer to be used to display the panel
; keys      ; Keys in normal mode (usually letters and numbers) - Use ¤ (u00A4) for disabled buttons
; shiftkeys   ; Keys in shifted mode (usually capitals and numbers) - empty if Shift not allowed
; altkeys   ; Keys in special mode (usually special characters)
 - empty if Alt not allowed
; altlabel   ; Label of "Alt" key on the UI (optionally displayed)
; type      ; 1: alphabetic   2: numeric  3: alphanumeric  256: geocoord
;                 (user selected panels for each type will be remembered)
; family   : (not set: unique)  1: Roman  2: Cyrillic
[panel]
name=      "Numbers"
layer=      "ui_kbd_5_5"
keys=      "1234567890"
type=2
[panel]
name=      "US English (QWERTY)"
layer=      "ui_kbd_10_10_9_7"
keys=      "1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm"
shiftkeys=   "1234567890QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM"
altkeys=   "!@#$%^&*()~|/\¤¤¤+-=¤{}[];:'¤<>¤¤,.?"
shiftlabel=   "aA"
altlabel=   "@/!"
type=3
family=1
[panel]
name=      "Geocoord"
layer=      "ui_kbd_5_5_3"
keys=      "1234567890"
type=256
[panel]
name="Thai"
layer="ui_kbd_10_12_11_9"
type=3
lang="Thai"
keys="ภถุูึคตจขชๆไำพะัีรนยบลฟหกดเ้่าสวงผปแอิืทมฝ"
shiftkeys="1234567890฿๏ฎฑธ๊ณฯญฐ, ฤฆฏโฌ็๋ษศซ.()ฉฮ์?ฒฬใ"
shiftlabel="ถัดไป"
altlabel=   "@/!"
family=1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มิถุนายน 2011, 19:14:20 โดย แจ๊คกี้ คนสองแคว » บันทึกการเข้า
อยากลองทำ keyboard ภาษาไทย ของ igo8 PC ดูบ้างครับ
iGO Discussion
pandamon 5 4924 กระทู้ล่าสุด 05 มกราคม 2010, 09:14:56
โดย pandamon
[Windows] iGO8 v.8.3.1.59883 - PC Full Completeset+Thai keyboard « 1 2 »
GPS Software (PC)
ที-เร็กซ์ 36 54188 กระทู้ล่าสุด 15 กรกฎาคม 2012, 21:44:53
โดย inquirer
ทำ keyboard Thai ยังไงครับ แล้วตัวโปแกรมไม่มีภาษาไทย อยากได้ ภาษาไทย IGO8
point7 1 3859 กระทู้ล่าสุด 13 พฤษภาคม 2012, 20:03:25
โดย Tar_NAVTEC
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.043 วินาที กับ 49 คำสั่ง
