13 พฤษภาคม 2024, 02:52:58 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  iShutdown @ DEDAo 725 แบบ จำเวลาวันที่ +!!Update Fixed Bug  (อ่าน 20960 ครั้ง)
อ๊อด
ID number: 5422
กระทู้: 25
Send Money to อ๊อด
-ได้ให้: 47
-ได้รับ: 60
« เมื่อ: 02 มีนาคม 2010, 01:50:29 »
สมาชิกใหม่ครับ มาร่วมแบ่งปัน มีอะไรโปรดชี้แนะด้วย..
D&D 725 นั้นมีจุดอ่อนตรงที่ปิดเครื่องแล้วมันไม่จำ เวลาและวันที่ ทำให้ Fix Gps ได้ช้า
ซึ่งถือเป็นข้อด้อยมากๆเมื่อเทียบในระดับ Ram128 อย่าง Poralis 5412
แต่กระนั้นมันยังมีข้อแปลกตรงที่ถ้าเรา Restart มันกลับจำ เวลาและวันที่
ไม่เหมือน YF82C ที่ผมมีอีกตัวซึ่งตัวนั้นยังไงก็ไม่จำ
หลังจาก ยำ อยู่พักใหญ่ ผมก็ได้ App มาไหม่ ร้อนๆ ขอตั้งชื่อว่า iSuhtdown
มาดูกันเลย (ขออภัยหากรูปไม่สวย เครื่องผม Avtive Sync มันเอ๋อ เลย ถ่ายรูปเอา)
หลังจากเรากดปุ่มปิดเครื่องมันจะขึ้นแบบนี้
Thanks: gamethai  showpic
เลือกตัดสินใจได้ 4 แบบ
- ถ้าอยาก Sleep ก็รอ 7 วินาที (จริงๆ 8 เพราะมันจะดับตอน -1)
- ถ้าอยาก Restart กดปุ่ม กลาง ได้เลย
- กดปุ่ม ขวา ถ้าอยาก ยกเลิก
- กด iShutdown ถ้าอยากปิดเครื่องแบบจำวันที่และเวลา (เครื่องจะ Restart พอติดมาใหม่ หลังจาก Bootlogo ก็จะ Sleep ไป)
ของแถม iGpsSignal
ตัวที่ผมเอามาแจก จะมีการปรับแต่ง GpsSignal ด้วยดังนี้
- ตั้ง Port 1@4800 -->> ลองแล้วว่าเร็วกว่าแบบที่ตั้งมาจากโรงงาน (1@34800)
- บังคับให้เป็น Hot Start และ กดปุ่ม Reset แบบ Hotstart
- Fix mode Gps เร็วขึ้น เพราะตั้งให้เริ่ม Fix ตั้งแต่รับค่าได้แบบแนวระนาบ (2D)
- พื้นหลังแบบ Vista (พยายามใส่ใน iShutdown ด้วยแล้ว แต่มันไม่ยอม-_-)
มาดูวิธีทำกันเลย
1.แตกไฟล์ออกมาจะได้ 2 โฟลเดอร์
2.เอาโฟลเดอร์  iShutdown  ไปใส่ใน \ResidentFlash
3.เอาโฟลเดอร์  shell_upgrade  ไปใส่ใน \SDMMC
4.จิ้ม Reset หลังเครื่อง เบาๆ 1 ที แล้วรอ หลังจาก BootLogo แล้ว จะเป็นแบบนี้
แต่บางครั้งมันก็ขึ้นแค่นี้ซึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่ไม่เป็นไร ใช้ได้เหมือนกัน
5.รอจนเสร็จกระบานการมันก็จะเข้าสู่หน้า Shell ดำส้ม
6.อย่าเพิ่งทดลองทำอะไรให้เอา โฟลเดอร์ shell_upgrade ใน \SDMMC ออกก่อนหรือเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นซะ(ถอดSDมาทำหรือเสียบสายUSBก็ได้)
7.กด Reset สักครั้ง ตั้งค่าต่างๆ โดยไม่ต้องตั้งฐานเวลา แล้วลอง วิ่งไปจับสัญญาณกล้างแจ้ง รอ Fix ครั้งแรกสักทีนึง
8.สำเร็จแล้ว ลองได้เลย..
มันทำงานยังไง
-แทนที่จะให้มันปิดไปเฉยๆแบบไม่จำเวลา เราก็ให้มัน Restart ก่อนแล้ว sleep แทน
-โดยการทำงานจะอยู่ใน Shell ทำงานร่วมกับ iShutdown ใน ResidentFlash ครับ
-ถ้าอยากรีเซ็ตวันที่ ก็กด Reset หลังเครื่องเอาครับในการใช้งานปกติมันจะจำตลอด
-ไม่มีผลกับการใช้งานอย่างอื่นครับตั้ง Gps part ได้ตามปกติ
โปรดอ่าน
- ไฟล์ที่ให้นี้ไม่ใช้ Rom นะครับ ชุด Rom ของเครื่องนี้ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ NBOOT,EBOOT,OS และ APP(Shell)
- การปรับแต่งชุด App -->> โฟลเดอร์ shell_upgrade อาจทำให้เครื่องค้างได้เพราะผมเคยแล้ว..
- ทดลองแล้ว แหล่ม กับ D&D 725
- น่าจะ ใช้ได้กับ D&D 724 รวมถึง NS -5012 ด้วย ....(ใครลองโปรดบอกด้วย)
-พอดีได้รับข้อมูลมาไหม่ สำหรับท่านที่ซื้อเครื่องรุ่นนี้จาก ร้านพี่เวช (wejshop.com) โปรดอ่านสักนิด
รอมที่พี่เวชใส่มาให้ไม่ใช่รอมโรงงานนะครับ พี่เวชได้แก้ไขปัญหาเรื่องจับสัญญาณช้ามาแล้วในรอม(ด้วยวิธีอื่นไม่ใช่แบบของผมนีี้)
ผมก็ได้เครื่องมาจากพี่เวชเช่นกัน แต่เล่นจน rom เจ๊งไปแล้วเลย ไปเอา รอมโรงงานมา อัพแทน แล้วแก้ไขในแบบของผม
เพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้เครื่องของพี่เวชแล้วพอใจในความเร็วการ Fix อยู่แล้วก็ไม่ต้องมาใช้ตัวนี้นะครับ
เดี๋ยวจะเป็นการเพิ่มงานให้พี่เวช ซะเปล่าๆ !!!
UPDATE  FIXED BUG   2/3/2010 12:12  ตัวเต็ม Smiley  <--  pass: navthai.net
หรือสำหรับคนที่โหลดไปก่อนน้านี้ เอา โฟลเดอร์ ishutdown อันไหม่ไปแทนอันเดิมที่นี่ Tongue <--  pass: navthai.net
เพียงเท่านี้เครื่องคุณก็จะจำวันที่ Fix สัญญาณรวดเร็ว ไม่แพ้รุ่นอื่นๆอีกต่อไป... Cool
เพิ่มเติม
สำหรับท่านที่อย่างเรียกใช้งาน iGpsSignal ใน Shellนอกแบบไม่ต้องกดเข้ากดออก
ใช้ตัวนี้   ชัยโย<-- กดเบาๆ pass: navthai.net   ตั้งให้เรียกใช้งานที่ gpssignal.exe ได้เลยครับ
ปล. มีใครรู้ วิธีเข้าถึง พาร์ตติชั่น ที่ซ่อนอยู่ของเครื่องนี้บ้าง (เหมือน residentflash2 ใน yf)
ผมพยายามแล้วหาไม่เจอ ... อยากยำต่อ
แถมอีกเรื่อง
ผมมีวิธีทำให้โปรแกรมทำทางบางโปรแกรมที่ต้องรันบน SD ตลอด
เวลาเข้าโปรแกรมมันค้างที่หน้า Logo เป็น 10+ วินาทีไม่ทันใจ
ผมมีวิธีให้มันเข้าหน้าโปรแกรมได้ภายใน 5 วินาที ทันใจวัยโจ๋...PM ละกันเด้อออ ขโมย
เป็นน้องใหม่ ไม่กี่วัน ครับ น่าเสียดายที่ vip ปิดไปเสียก่อนไม่เป็นไรขอเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันครับ
เป็นการอัพโหลดและ First Post ของผมผิดพลาดประการใดโปรดชี้แนะด้วย
edit: แก้คำผิด
edit: แก้หน้าว่างด้านล่าง...ทำไมแก้ไม่ได้หว่า...mod ช่วยผมด้วย
edit: เวงกำ Link ผิด -_-
edit: Fixed Bug
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มีนาคม 2010, 13:50:49 โดย อ๊อด » บันทึกการเข้า
อ๊อด
ID number: 5422
กระทู้: 25
Send Money to อ๊อด
-ได้ให้: 47
-ได้รับ: 60
« ตอบ #21 เมื่อ: 02 มีนาคม 2010, 17:32:29 »
*** ยังไงถ้ามีวิธีกลับไปใช้ตัวเดิมรบกวนด้วยนะครับ หรือ ทำให้มีปุ่ม Shutdown ด้วยก็จะดีมากครับ ***
เปลี่ยนปุ่ม cancel เป็น shutdown ปกติ สนใจมั๊ยครับ
หรือจะเอาปุ่ม Restart ออก แทนที่ด้วย shutdown ปกติ ด็ได้ครับ
สนใจแบบไหนครับพี่...(จะเพิ่มปุ่มยังทำไม่ได้ โปรแกรมมันมันยอมอ่ะครับ)
KiTCHANiN
VIP เมื่อ 25-11-2009
ID number: 891
กระทู้: 143
Send Money to KiTCHANiN
-ได้ให้: 85
-ได้รับ: 482
« ตอบ #22 เมื่อ: 02 มีนาคม 2010, 17:52:45 »
ถ้าอย่างนี้ได้มั๊ยครับ
1. ปล่อยครบเวลาเป็น Shutdown (ปกติ)
2. ปุ่ม iShutdown
3. ปุ่ม Restart
4. ปุ่ม Cancel
« ตอบ #23 เมื่อ: 02 มีนาคม 2010, 20:07:32 »
ขอถามคุณ อ๊อดนิดนึงนะครับ
ทำไมคุณ อ๊อด ถึงคิดว่าเครื่อง fix สัญญาณได้ช้า เพราะมันไม่จำค่าวันที่ เวลาเหรอครับ
ในความเห็นส่วนตัวนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกหรือผิด
ผมกลับมองว่า เพราะเวลาเรา poweroff  หรือ reset แล้วเครื่องมันไม่ยอมเรียก gpspara ที่เก็บไว้มาใช้(ในรอมบางรุ่นที่ เก็บค่า gpspara ไว้ใน residentflash)  และ รอมบางตัวของรุ่นนี้ ย้ำว่าบางตัวนะครับ  ดันไม่สั่งให้เครื่องเขียน gpspara ไว้ใน residentflash   หรือ folder ที่ซ่อนอยู่ เอา gpspara ไปเขียนลอยๆ อยู่บน window\  เวลา power off มันก็หายสิครับ หายเกลี้ยง  เครื่องเลยต้อง start จาก  frozenlat กับ  frozenlon  ตามที่เก็บค่าเอาไว้
ถ้าอยากรู้ว่า frozenlat กับ frozenlon  คือเท่าไหร่ ให้เปิดเครื่องแล้ว  รีบเข้าไปดูหน้า gps signal  ตัวเลข  lat  long  ที่โชว์นี่แหละครับ เวลาเปิดทุกครั้งจะเป็นค่าเดิม
แต่ พอแก้ ปุ่ม reset gps ให้เป็น hot start  แล้ว   ถ้าเครื่องสร้าง gpspara เรียบร้อยแล้ว การ hot start จะเป็นการช่วย ดึง  gpspara มาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ครับ  แต่เวลา power off หรือ reset  เลยหายเหมือนเดิมใช่มั้ยครับ จึงทำให้ จขกท หาวิธีปิดเครื่องโดยการ restart แล้ว sleep  ไว้แทน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มีนาคม 2010, 10:15:01 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
Slimpig
สมาชิกพิเศษร้านค้าสมาชิก
ID number: 287
กระทู้: 309
Send Money to Slimpig
-ได้ให้: 160
-ได้รับ: 248
« ตอบ #24 เมื่อ: 02 มีนาคม 2010, 21:48:38 »
วิธีทดสอบว่า วันที่  เวลา และ gpspara ทำงานสัมพันธ์กันอย่างไร ให้ลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ดูครับ
เครื่อง srif iv ที่ทำงานปกติ ปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง เวลาในการจับสัญญานจะลดลง
ตัวอย่างของเครื่องที่สามอย่างนี้ทำงานสัมพันธ์กันดี คือ dedao 624 ครับ  Smiley
คนที่ใช้ dedao 624 หรือใช้บอร์ด yf84a ลองอย่างผมบอกนะครับ ปิดเครื่องเปิดใหม่จะมีแท่งสีน้ำเงินมารอก่อน อีกสักพักจะเขียวยกแผง
ลองดูครับ  Smiley
http://www.n...p?board=46.0
KiTCHANiN
ID number: 891
กระทู้: 143
-ได้ให้: 85
-ได้รับ: 482
« ตอบ #25 เมื่อ: 02 มีนาคม 2010, 22:10:32 »
อ่านๆ ไป อยากได้แบบเดิมแล้ว สำนึกผิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มีนาคม 2010, 22:12:28 โดย kittipm » บันทึกการเข้า
อ๊อด
ID number: 5422
กระทู้: 25
Send Money to อ๊อด
-ได้ให้: 47
-ได้รับ: 60
« ตอบ #26 เมื่อ: 02 มีนาคม 2010, 22:11:45 »
ผมกลับมองว่า เพราะเวลาเรา poweroff  หรือ reset แล้วเครื่องมันไม่ยอมเรียก gpspara ที่เก็บไว้มาใช้ และ รอมบางตัวของรุ่นนี้ ย้ำว่าบางตัวนะครับ  ดันไม่สั่งให้เครื่องเขียน gpspara ไว้ใน residentflash   หรือ folder ที่ซ่อนอยู่ เอา gpspara ไปเขียนลอยๆ อยู่บน window\  เวลา power off มันก็หายสิครับ หายเกลี้ยง  เครื่องเลยต้อง start จาก  frozenlat กับ  frozenlon  ตามที่เก็บค่าเอาไว้
เอาตามที่ผมเข้าใจนะครับ
ดาวเทียมที่เรารู้จักที่ใช้กันในการสื่อสารเช่น Thaicom นั้นเป็นดาวเทียมค้างฟ้า
วงโคจรจะอยู่สูงกว่า ดาวเทียมที่เราใช้บอกพิกัด (สมัยผมเรียนเรียกว่าดาวเทียมสอดแนม)
นั้นจะโคจรไปพร้อมๆกับโลก เราเพียงแค่ชี้ตัวรับขึ้นฟ้าให้ถูกทิศไม่ว่าเวลาไหนมันก็รับได้ (เช่น จาน ทรูวิชั่น)
แต่พวกดาวเทียมสอดแนม(ดาวเทียมสำรวจ ดาวเทียมgps แล้วแต่จะเรียก) มันไม่เป้นเช่นนั้น
การที่วงโคจรมันอยู่ต่ำกว่ามันจะโคจรรอบโลกเร็วกว่า ..หมายความว่า...
ใน1 วัน ณ. ตำแหน่งหนึ่งๆ จะไม่สามารถใช้งานดางเทียมดวงนั้นได้ 24 ชม.
ยกตัวอย่างเช่น ดาวเทียมของมหาวิทยาลัยผม (MUT) ถ้าจำไม่ผิดจะโคจรผ่านประเทศไทยวันละ 6ชม.เท่านั้น
ถ้าชิพ. gps มันรู้วันที่ และเวลา มันก็ไม่จำเป็นต้องไปตามหาดาวเทียมทั้งหมดไงครับ
เลือกรับสัญญาณเฉพาะที่โคจรผ่านตำแหน่งที่เราอยู่ (ที่เก็บใน gps para นั้นแหละ)
เพราะฉะนั้น ในกรณีนี้
ถ้าเลือกแก้ปัญหาในส่วน gps para ก็แก้ได้เฉพาะ ค่า frozenlat กับ frozenlon เท่านั้น
ชิพ gps ก็ไม่รู้เวลา ที่สามารถรู้ได้ว่ามีดาวเทียมดวงไหนผ่านบ้างอยู่ดี (วิธีนี้แก้แล้วในเครื่องที่ซือจากพี่เวช)
ดังนั้น    ผมก็เลยแก้เพิ่มขึ้นในแบบของผมครับ
เป็นความเห็นส่วนตัวครับ  ผิดถูกประการใด ชี้แนะด้วยครับ
อ๊อด
ID number: 5422
กระทู้: 25
Send Money to อ๊อด
-ได้ให้: 47
-ได้รับ: 60
« ตอบ #27 เมื่อ: 02 มีนาคม 2010, 23:11:14 »
สำหรับคุณ kittipm
shell_std Download คลิกที่นี่
สำหรับเรื่อง ปุ่ม shutdown คงไม่ต้องแล้วนะครับ....
-ได้รับ: 72130
« ตอบ #28 เมื่อ: 02 มีนาคม 2010, 23:22:35 »
ถูกต้องครับ  Roll Eyes
« ตอบ #29 เมื่อ: 03 มีนาคม 2010, 08:21:30 »
ถ้าลอง set เวลา ไม่ให้เป็นเวลาประเทศไทย คือ  gmt+7   ลองset ให้เป็น gmt -5  คือที่ อเมริกา  คือคนละด้านกันบนโลกเรา  เครื่องมัน คงจะงง Huh? ว่า ดาวเทียม หายไปไหนหมด ที่โผล่มาบนจอหน้า gps signal นี่ มันมาได้ยังไง
ideagood
VIP เมื่อ 18-12-2009
ID number: 2887
กระทู้: 26
$510.00 credits
Send Money to ideagood
-ได้ให้: 75
-ได้รับ: 21
« ตอบ #30 เมื่อ: 03 มีนาคม 2010, 09:41:11 »
ผมก็ใช้ DD725  บอกตรงๆ รับสัญญานได้ช้ามาก ได้ตัว FIX มาแก้ไขแล้วก็ยังไม่ดี  ตอนนี้วางไว้เฉยๆ  หันมาใช้ YF82 รับสัญญานได้ทันใจมากกว่าครับ
อ๊อด
ID number: 5422
กระทู้: 25
Send Money to อ๊อด
-ได้ให้: 47
-ได้รับ: 60
« ตอบ #31 เมื่อ: 03 มีนาคม 2010, 10:15:14 »
ผมก็มี 2 เครื่อง เมื่อก่อนใช้ YF82C ครับ ตอนได้ DD725 มารู้สึกเซ็งนิดๆ เพราะตัวเก่าดีกว่า
แต่ตอนนี้ไม่แล้ว ตัวไหม่แจ่ม แหล่ม กว่า แล้วครับ ได้ AR-10 มาช่วยด้วย ทั้ง 2 ตัวแหล่มมั๊กๆ
KiTCHANiN
ID number: 891
กระทู้: 143
-ได้ให้: 85
-ได้รับ: 482
« ตอบ #32 เมื่อ: 03 มีนาคม 2010, 10:40:51 »
ส่วนตัวเคยใช้ D&D 625 เทียบกับตัวนี้ก็ต้องยอมรับครับว่า D&D 625 จับสัญญาณได้ดีกว่าแต่ก็ไม่ต่างกันมากจนรู้สึกหงุดหงิดอะไร ทั้งๆ ที่ผมก็ปิดเครื่องแบบ Shutdown ทุกครั้ง อาจจะเป็นเพราะผมใช้ตัวกระจายสัญญาณร่วมด้วยก็ได้ครับ
KiTCHANiN
ID number: 891
กระทู้: 143
-ได้ให้: 85
-ได้รับ: 482
« ตอบ #33 เมื่อ: 03 มีนาคม 2010, 11:31:58 »
หลังจากอึดอัดกับข้อความตอนเรียกโปรแกรม GPS จากหน้า Shell ได้ความอนุเคราะห์จากคุณอ๊อดมา เลยจัดการซะ
ร่าเริง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มีนาคม 2010, 11:43:13 โดย kittipm » บันทึกการเข้า
Slimpig
ID number: 287
กระทู้: 309
-ได้ให้: 160
-ได้รับ: 248
« ตอบ #34 เมื่อ: 03 มีนาคม 2010, 11:43:34 »
ร่าเริง
ฝีมือจริงๆ ครับ สำนึกผิด สำนึกผิด สำนึกผิด
อ๊อด
ID number: 5422
กระทู้: 25
Send Money to อ๊อด
-ได้ให้: 47
-ได้รับ: 60
« ตอบ #35 เมื่อ: 03 มีนาคม 2010, 13:41:29 »
ร่าเริง
ของผมเอาออกไปเลยครับไม่รู้จะมีมาคั่นทำไม...
เรื่องตัวกระจายสัญญาณ (ar-10) ใช่เลยครับ มีมันไว้ สบายไป 10 อย่าง...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มีนาคม 2010, 13:43:30 โดย อ๊อด » บันทึกการเข้า
zrop
ID number: 5705
กระทู้: 16
Send Money to zrop
-ได้ให้: 33
-ได้รับ: 19
« ตอบ #36 เมื่อ: 16 มีนาคม 2010, 22:16:03 »
หลังจากลอง ishutdown มาร่วมๆ 1 อาทิตย์
เรืองการจำเวลาผมว่าดีครับ ชอบ หาสัญญาณได้ไวกว่าปกติครับ
แต่ที่ไม่ชอบคือ ถ้าสั่ง ishutdown ไป 2 วันแบทหมดเหลี้ยงครับ มีวิธีทำให้มัน shutdown แบบปกติไหมครับ  เลือดพุ่ง
Rom : DedAo GPS (DEDAO 82C+AV IN ) Board form YF 4.3"
ห้องรอม
ที-เร็กซ์ 6 10448 กระทู้ล่าสุด 19 กันยายน 2012, 11:17:17
โดย jojoesung
dedao เปิดตัวสินค้าใหม่ D&D 625 ขนาด 5 นิ้วครับ
GPS-News!!
ที-เร็กซ์ 14 11386 กระทู้ล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2009, 19:48:52
โดย guidefender
หน้าจอแรกของ DEDAO 612 แก้ไขได้รึปล่าวครับ
KiTCHANiN 0 1793 กระทู้ล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2009, 19:52:51
โดย KiTCHANiN
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.086 วินาที กับ 66 คำสั่ง
