16 พฤษภาคม 2024, 03:12:20 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  news : Sygic 12.1.0 now on Google Play  (อ่าน 74594 ครั้ง)
« เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2012, 13:54:53 »
what new:
✓Turn after next turn indicator
✓POIs on route
✓Current street is back
✓Optimized map view
✓Manage free space on your device in menu My Sygic. ownload or remove maps and spoken street names (TTS) voices at any time.
✓Advanced spoken warnings: text-to-speech warnings for special situations e.g. when speeding, approaching a speed camera
✓Save car position: tap on the position arrow to save current car position or start navigating to the last saved position
Sygic. We listen.
POIs on route : ตามในรูปด้านล่างครับ มันเป็นแถบที่ไว้บอกเราว่ามี poi ไหนอยู่ใกล้เราบ้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sygic.aura
sajj2517
ID number: 37946
กระทู้: 141
$200.00 credits
Send Money to sajj2517
-ได้ให้: 96
-ได้รับ: 229
« ตอบ #81 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 10:16:56 »
ผมได้โหลดมาจากตลาดมือเรียนร้อย สามารถติดตั้งได้ครับ เข้าไปได้
แต่ไม่มีแผนที่มาให้ครับ ต้องโหลดแผนที่ยังไงครับไม่เข้าใจ
ตัวเก่าจะโหลดแผนที่จาก sygic download
ช่วยชี้แนะด้วยครับ สะใจจริง ๆ ลองคลำๆดูครับเหมือนผม 4วัน กว่าจะเจอ สู้ๆ ถ้าใจมันต้องการ
pekookja
ID number: 35403
กระทู้: 58
Send Money to pekookja
-ได้ให้: 45
-ได้รับ: 86
« ตอบ #82 เมื่อ: 04 กันยายน 2012, 10:22:12 »
รายงานเพิ่มครับ
ผมได้ลองติดตั้งตัว Sygic 12.1.0 สามารถติดตั้งได้ครับ แต่เข้าโปรแกรมไม่ได้ พอเข้าก็เจอหน้าจอดำๆ ซักพักก็เด้งออกมาครับ
Sygic 12.1.2 สามารถติดตั้งได้เช่นกันครับ สามารถเข้าโปรแกรมได้ โหลดแผนที่ได้ แต่ติดตรงรหัส ไม่มีรหัส ก็เลยเข้าไม่ได้ครับ
ลองของตัวตลาดมืด ก็เช่นกันครับ เข้าใช้งานไม่ได้
ท่านใดแนะนำวิธีดีๆบ้างไหมครับ อยากได้ สำนึกผิด
yozaa_787
ID number: 38400
Send Money to yozaa_787
« ตอบ #83 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 23:00:57 »
รบกวนด้วยครับ ของผมลงจาก Play store โหลดแผนที่แล้วถอนออกลงตัวเต็มอีกครั้งใช้ได้
จากนั้นไปอัพเฟิร์มแวร์ มาลงใหม่อีกครั้งจะเด้งไปที่ร้านค้าให้ซื้อหรือไม่ก็ลงรหัสครับ เหมือนกับว่าหมดอายุแล้วครับ เพราะหลังจากลงตัวเต็มก็ใช้มาเดือนกว่าๆแล้วครับ
ใครพอมีวิธีแก้ไขบ้างครับ ลองหาแล้วยังไม่ได้เลยครับ ขอบคุณครับ
klinee
ID number: 32986
Send Money to klinee
« ตอบ #84 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 08:08:47 »
เป็นเหมือนกันเลยครับ  อวกเป็นเลือด
ตอนนี้ถอยไปลง 11.2.6 แทน Cry
« ตอบ #85 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:01:48 »
แปลกนะครับ ผมก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาแบบที่บอกกันเลย  Huh?
« ตอบ #86 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:36:34 »
อาจจะต้อง uninstall ของเก่าออกไปก่อน และลบ folder Sygic ในเครื่องทิ้ง แล้วค่อยลงใหม่ครับ
« ตอบ #87 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:39:04 »
ครับ...ผมก็ทำแบบนี้ผ่านฉลุยครับ  Smiley
ปล. back up หรือ rename ก่อนก็ดีนะครับ เผื่อมีปัญหาจะได้ใช้ตัวเดิมได้ครับ  เก็กหล่อ
yozaa_787
ID number: 38400
« ตอบ #88 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 21:14:23 »
เคยทำมาแล้วครับ ลบโปรแกรม ลบโฟลเดอร์ ปิดเครื่อง เปิดเครื่องลงใหม่ก็ยังไม่ได้ครับ
ขึ้นให้ซื้อ หรือลงกับเครื่องอื่นครับ
เลยกลับไปลง ตัว 11 แต่มันไม่ลื่นเหมือน 12 ครับ
Saradul
ID number: 19220
กระทู้: 14
Send Money to Saradul
« ตอบ #89 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 02:48:54 »
ผมก็เป็นครับแก้ไม่ได้ซักที มันให้ซื้อตลอด เลย
klinee
ID number: 32986
« ตอบ #90 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 08:23:20 »
ผมทั้ง flash rom ใหม่, ทั้งลง rom นอก ก็ยังลงไม่ได้ครับ ร้อน
มันจะเข้าหน้าร้านค้า แล้วก็ให้ใส่รหัสตลอด
โหลดแผนที่ก็ไม่ได้ครับ ง่วง
punkgalz
ID number: 29545
กระทู้: 64
Send Money to punkgalz
-ได้ให้: 13
-ได้รับ: 105
« ตอบ #91 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 09:25:23 »
ผมก็เป็นเหมือนกันครับหรือเพราะ OS ผมเป็น 4.1.1 เลยไม่ซัพพอร์ทอีกแล้วเหมือน primo ไม่มีเสียงต้องรอตัวแก้ไข
Saradul
ID number: 19220
กระทู้: 14
« ตอบ #92 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 23:17:01 »
ผมว่าเหมือนกับว่าโปรแกมไปดึงข้อมูลจากใน Google Play มาครับ เลยแจ้งให้ซื้อตลอด
ผมเองก็ลองมาหลายรอบแล้วทั้ง Reset Factory ทั้ง Fash Firmware ใหม่ก็ยังขึ้นมาเหมือนเดิมเลยครับ
แต่ทุกครั้งต่อ net ทุกครั้งครับ
numtik2005
ID number: 38667
Send Money to numtik2005
« ตอบ #93 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 09:25:27 »
ผมใช้ P7500 + ICS 4 ก่อน root เครื่อง สามารถติดตั้งและใช้งานได้ตามปกติ  พอลง firmware ใหม่หมด+root เครื่องกลับลง sygic ไม่ได้แฮะ(โหลดตัวติดตั้ง 10 MB กว่าๆ จากตลาดมืดติดตั้งตัวนี้ลงเครื่อง พอเปิดขึ้นมามันไม่ยอมโหลดแผนที่ เด้งออกเฉยเลย)
« ตอบ #94 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 22:39:24 »
โหลดชุดแผนที่ใหม่หรือเปล่าครับ  Huh?
klinee
ID number: 32986
« ตอบ #95 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 08:59:53 »
ใช้ได้แล้วครับ  Grin
ผมเดาว่า น่าจะเกิดจากการที่ผมไปโหลดตัว trial ใน play store มาใช้ พอครบ 7 วัน มันก็ไม่ให้ใช้ต่อ
แล้วเปลี่ยนมาลงตัว Cr@ck แต่ account น่าจะถูก Sygic เก็บข้อมูลไว้ เลยโหลดแผนที่ไม่ได้ (คงจะกันคนที่ไม่ยอมซื้อ พอครบ 7 วันก็ลงใหม่ไปเรื่อยๆ)
ผมเลยไปโหลดแผนที่จาก http://www.n...?topic=11574
คราวนี้ผ่านฉลุยครับ ไม่ค้างหน้าร้านค้าอีก Smiley
BukHUM
vip
ID number: 38082
Send Money to BukHUM
« ตอบ #96 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 13:44:16 »
Htc One x Boot ไม่ขึ้นแล้วก็ดับไปเลยครับ..
ผมไม่เป็นนะครับ ผมใช้ตัวเต็มจาก Google Play ราคาประมาณ 8-9 ร้อยเองมั้ง update ตลอดไม่มีปัญหาอะไร สิ่งที่ไม่ชอบอย่างเดียวคือ ระบบ Search เค้าแย่ไปหน่อย ยี่ห้ออื่นแค่ใส่คำบางคำก็เจอละ แต่อันนี้ไม่เจอรัยเลย ส่วนเรื่องการนำทาง แต่ละยี่ห้อก็มีดีเสียต่างกันไป อันนี้อยู่ที่ความชอบแต่ละคนครับ
หน้า: 1 ... 3 4 [5]   ขึ้นบน
Sygic 14.6.5 from google play store (20 Oct.2014)
fortune 19 13788 กระทู้ล่าสุด 27 ธันวาคม 2014, 13:58:59
โดย fortune
Sygic 14.7.7 Full from google play
fortune 9 7693 กระทู้ล่าสุด 28 เมษายน 2015, 08:33:05
โดย krith.a
Sygic 15.1.5 Full from google play store(24 April 2015) « 1 2 3 4 »
fortune 63 43957 กระทู้ล่าสุด 14 พฤษภาคม 2015, 06:44:23
โดย translek
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.149 วินาที กับ 72 คำสั่ง
