16 พฤษภาคม 2024, 19:57:59 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  GJmpp 1.6 Skin ใหม่ล่าสุด  (อ่าน 20629 ครั้ง)
« เมื่อ: 10 มิถุนายน 2010, 14:51:44 »
Thanks: gamethai  showpic
GJmpp v1.6 : 480х272  : 10.06.2010
1. Not much has changed manual speed.
2. Now the speed pad turns red, when there is over speed (manual speed)
3. Added settings reminder of over speed (manual and standard) - beep again after a fixed period of time.
4. Changed sound over speed.
5. Added multidraw route (displays all routes at once).
6. Added dynamic pad next street.
7. Added the sign of restrict turns and adjust transparency.
8. A lot of technical repair.
9. 2010.06.08 Fixed show speed per miles on menu pad.
10. 2010.06.08 11:30 Fixed DA and R. turns conflict.
Using skins:
- Downloaded the skin, day and night, as they are in the zip, place in a folder Primo / content / skin (if necessary - to create a folder and if the downloaded skin in RAR-archive - unzip and took out a ZIP-archive)
- Run the program, select the skin (set-display [More> Settings> Display])
- If necessary to restart the program
- If the skin is not listed, the possibilities are: no skin in the folder, the skin is not in ZIP-archive or the skin package is unpacked, the skin is not suitable for your permission or your version of Primo.
มาใหม่แทบทุกวันเลย  ชัยโย ชัยโย
ลิงค์ครับ.. Smiley Smiley
very thank kimyaci
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #21 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2010, 09:12:31 »
อย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยครับ  เวลาเอาไปใส่ในโปรแกรม  ต้องทำไงบ้างครับ  มือใหม่จริงๆๆ
 กำเสี่ย
เอาไปใส่ใน primo > content > skin   ถ้าในโปรแกรมไม่มีก็สร้างใหม่ได้เลยค่ะ  เวลาเข้าโปรแกรมไปที่ เพิ่มเติม > การแสดงค่าจอภาพ > เลือก skin GJ
ไม่เห็นเมนูการแสดงจอภาพครับ จากเมนู>เพิ่มเติม>ตั้งค่า>GJmpp setting ครับ
ไม่ทราบว่าตั้งได้หรือยัง ผมเคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกัน
วิธีติดตั้ง
อ้างจาก: polo2002 ที่ 29 พฤษภาคม 2010, 00:00:46
มาบอกวิธีการใส่ให้นะคับ กันถามคับ
โหลดแล้วจะได้ 2 ไฟล์
GJmpp v1.6 D
GJmpp v1.6 N
์ ให้ สร้าง ไดเรกเธอรี่ ชื่อ skin ไว้ไน content แล้วcopy 2 file ไปไว้ในนั้น
จากนั่นเข้าโปรแกรม แล้ว เลือก ตั้งค่า จากเมนู>เพิ่มเติม>ตั้งค่า>GJmpp setting > แสดงผล ==> day skin กับ night skin ให้เป็น เวอร์ชั่น 1.6
จากนั้น รีโปรแกรม จบ
ขอแก้ไขขั้นตอนครับ ถ้ายังไม่ติด skin ยังไงก็ไม่เห็น menu GJmpp setting ครับวิธีเปิดใช้ skin ทำดังนี้
เมนู => +เพิมเติม  => ตั้งค่า (มีหลายหน้าดูให้ครบ)  => การตั้งค่าจอภาพ  => รูปแบบธีมส์กลางวัน , กลางคืน (ตรงนี้คือที่ให้เลือกใช้ skin)
ร้านของผม
aryupat
ID number: 6977
กระทู้: 78
$10.02 credits
Send Money to aryupat
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 94
« ตอบ #22 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 16:31:19 »
ผมลองเปลี่ยน  ในหน้าตั้งค่าจอภาพเลือกสกินได้แล้ว  แต่สงสัยอย่างหนึ่ง  เห็นรูปที่ลงกันมันมีพวกแสดงค่าแบตเตอร์รี่ ดาวเทียว ข้อมูลเส้นทางสีส้มๆๆข้างล่าง  ทำไมของผมมันไม่มีอะครับ  มีแค่  ความเร็วด้านซ้าย  ชื่อถนนตรงกลาง  แล้วก็ระยะทางสีดำๆทางมุมขวา
ทำยังไงครับ  รบกวนที
อยากได้แบบนี้อะครับ  แต่ทำไงก็ไม่ได้ซะที
ใช้ primo กระท้อนลอยแก้ว+Skin 1.7
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #23 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 17:12:22 »
ทำยังไงครับ  รบกวนที
ไม่ทราบใช้กับหน้าจอขนาดเท่าไรครับ  skin GJmpp จะแสดงผลกับหน้าจอ 480x272 เท่านั้นนะครับ
ร้านของผม
aryupat
ID number: 6977
กระทู้: 78
$10.02 credits
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 94
« ตอบ #24 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 17:23:53 »
ทำยังไงครับ  รบกวนที
จอ 5 นิ้วอะรับ  480*272  นะครับ  แต่ทำไมไม่ขึ้นก็ไม่รู้  ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับ   กำเสี่ย
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #25 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 17:27:39 »
ทำยังไงครับ  รบกวนที
ถ้าใช้ 480x272 แล้วไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับเปิดใช้ skin ก็ขึ้นเลย   ผมแนะนำลองลงใหม่ทั้งหมดดูอีกทีจะดีกว่านะครับ ( backup ของเก่าด้วยนะครับเผื่อลงแล้วไม่ work จะได้เอาของเก่ามาใช้ได้)
ร้านของผม
aryupat
ID number: 6977
กระทู้: 78
$10.02 credits
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 94
« ตอบ #26 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 09:35:18 »
ขอโปรแกรมทำไฟล์ Zip หน่อยครับ  ภาพกลางคืนมันแตก  ใช้ทั้ง winzip winrar  ก็ไม่ได้  เครื่องมองไม่เห็นเฉยเลย  ใครมีที่โหลดมั้ยครับ   กำเสี่ย
« ตอบ #27 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 09:42:04 »
ไปที่ web ของเค้าเลยครับ ตอนนี้ version 1.9 แล้วครับ  http://www.gurjon.com/
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.071 วินาที กับ 50 คำสั่ง
