เมื่อรถใหม่ป้ายแดงของคุณที่เพิ่งถอยออกมา เครื่องยนต์ของคุณก็จะเริ่มรับ���าระหนักในการพาคุณ ไปยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอด���ัย แต่จะทำอย่างไรดี เครื่องยนต์ที่แสนซื่อสัตย์นี้ ถึงจะอยู่รับใช้เราได้นานแสนนาน มีอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ
1. ถึงคุณจะใช้เครื่องยนต์หนักขนาดไหน "ก็ไม่ควรเติมหัวเชื้อใดๆ ลงในเครื่องยนต์ เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับเครื่องยนต์เลย" สู้คุณเก็บเงินไว้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆ ดีกว่า
2. การติดเครื่องยนต์ในครั้งแรก "อย่าเหยียบคันเร่งหลังจากเครื่องยนต์ติดแล้วทันที" ใจเย็นซักนิด รอให้น้ำมันหล่อลื่นวิ่งผ่านในเครื่องยนต์เสียก่อนและไม่ควรเปิด แอร์ทันที ควรรอให้เครื่องยนต์อยู่ในอุณห���ูมิที่เหมาะสมกับทำงานก่อน (ถ้าจอดรถไว้กลางแจ้งก็เปิดกระจกระบายความร้อน ก่อนก็ได้เดี๋ยวจะเป็นลมไปซะก่อน)
3. ถึงแม้รถของคุณจะมีแรงม้ามากมายก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียกออกใช้งานในตอนนี้ รอให้ผ่านช่วงรันอินก่อนดีกว่า แต่ทางที่ดี ขับพอประมาณนอกจะประหยัดแล้ว ยังปลอด���ัยอีกด้วยครับ
4. เมื่อคุณต้องวิ่งทางไกล "พยายามหลีกเลี่ยงการใช้รอบเครื่องยนต์ที่คงที่เกิน 5 นาที" ให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางก่อนก็ไม่เสียหายและไม่ควรใช้รอบเครื่องเกิน 4,000 รอบ/นาที ข้อนี้แล้วแต่ฝีเท้าของคุณ (ทางที่ดีอดไป เที่ยวต่างจังหวัดซักเดือนเพื่อรถคันโปรดของคุณจะดีกว่า)
5. "หมั่นตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค น้ำมันคลัทช์ น้ำในหม้อน้ำฯลฯ" เพราะบางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดจากการประกอบก็มีโอกาสเกิดขึ้นกันได้ครับ
6. "ก่อนดับเครื่องยนต์ ควรให้รอบเครื่องเดินเบาที่สุด โดยการปิดแอร์ และห้ามเร่งเครื่อง" เพราะการเร่งเครื่อง จะทำให้มีน้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วนค้างอยู่���ายในห้องเครื่อง ซึ่งจะเป็นอันตรายกับกระบอกสูบ และแหวน ตอนที่คุณติดเครื่องอีกครั้ง
เครดิต immortal_sp
