17 พฤษภาคม 2024, 18:27:30 *
หน้า: 1 ... 12 13 [14] 15 16 17   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:   "ผัดสะตอกุ้งสด iGO8.3.4.102680" สำหรับ PNA\PDA  (อ่าน 283699 ครั้ง)
narong9000
เกิดมาหล่อ รวย ช่วยไม่ได้
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
Send Money to narong9000
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
จานสำรอง (MIRROR)
thavornc
ID number: 2955
Send Money to thavornc
« ตอบ #261 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2009, 18:00:46 »
ผมมือใหม่มากครับ
กำลังจะได้ GPS จีนครับ แต่เขาลง iGO version 9 มาให้
ไม่ทราบว่าจะใช้กับ version นี้ได้มั๊ยครับ?
ถ้าได้ต้อง copy อะไรมาบ้างมาลงใน Folder ครับ  Huh?
DK20
มือใหม่ เครื่องจีน ขอคำชี้แนะครับ
vip 1 year
ID number: 2962
กระทู้: 68
Send Money to DK20
-ได้ให้: 123
-ได้รับ: 59
« ตอบ #262 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2009, 12:05:09 »
มือใหม่ใช้ GPS จีน ครับ
ผมเอาผัดสะตอกุ้งสุดไปทานแล้ว ติดคอนิดหน่อยครับ คือ พอเปลี่ยนผื้นผิว (เรียกธีม หรือเปล่าอ่ะ) เครื่องจะสั่ง restart พอขึ้นมาหน้า bootรูปรถสีแดง จะมี pop up บอกว่า
Failed to open file: ui_igo8_da/common/laneinfo_30.ini exiting application.
พอคลิ๊ก ok ที่มนบนขวาของ pop up มันก็จะแสดงอีกอันมาว่า
Failed to open file : $speed_camSS.spr exiting application.
พอคลิ๊กที่ ok อีก มันก็จะวนกลับไป Restart แล้วก็เป็นแบบเดิมอีกอ่ะครับ ต้องปิดเครื่องสักพัก แล้วเปิดใหม่ ถึงจะเข้าได้ แต่ก็เป็นธีมเดิม ๆ นะครับ (รู้สึกจะเป็น Default ธีมน่ะครับ) พอเปลี่ยนธีม (เลือกธีมอื่นแล้วนะครับ) ก็จะเป็นแบบข้างบนอีกน่ะครับ รบกวนพี่ ๆ เพื่อน ๆ ช่วยแก้ให้ทีครับ
ท่องไปในโลกกว้าง
DK20
vip 1 year
ID number: 2962
กระทู้: 68
Send Money to DK20
-ได้ให้: 123
-ได้รับ: 59
« ตอบ #263 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2009, 08:44:37 »
ได้แล้วนะครับ ...
ผมลบออกแล้วลงใหม่ โดยมีการแจ้งเตือนเรื่องการสูญหายของข้อมูลบางส่วน ผมกด ok ก็รันเข้ามาปกติ แล้วก็ไม่มีปัญหาอีกแล้วครับ จะมีก็เพียง พื้นผิว จากเดิมผมมี 5 แบบ เหลือให้เลือกได้แค่ 3 แบบครับ (น่าจะเฉพาะของ ผัดสะตอฯ นี่ล่ะครับ)
ท่องไปในโลกกว้าง
PongBeer
ID number: 3082
$3000.00 credits
Send Money to PongBeer
-ได้ให้: 80
« ตอบ #264 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2009, 22:32:58 »
ช่วยด้วยครับ รถตกถนน แต่ จุดอยู่บนถนน ครับ
 : ฮือ ๆ : ฮือ ๆ : ฮือ ๆ
ใช้กับ PNA 7 นิ้ว จอ 480x234 เป็นเหมือนกันเลยครับ
ต้องใช้กับสกินที่ชื่อ diMka by WertVRV v 1.1.11.8 โหลดจากเวปไหน จำไม่ได้
รถถึงจะอยู่บนถนน แต่ไม่สามารถเปลี่ยนรูปรถได้ เปลียนสีรถได้ 4 สี
pocket_longja
ID number: 3124
Send Money to pocket_longja
« ตอบ #265 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2009, 23:36:01 »
winrar บอกว่า password ผิดอะครับ แตกไฟล์ไม่ได้อะครับ
Pass : navthai.com
« ตอบ #266 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2009, 23:44:35 »
Pass : navthai.com
ลองเปลี่ยนเป็น navthai.net ดูครับ
pocket_longja
ID number: 3124
« ตอบ #267 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2009, 23:48:00 »
Pass : navthai.com
ขอบคุณครับ ได้แล้วครับ
peace_XXX
ID number: 3121
Send Money to peace_XXX
-ได้ให้: 59
« ตอบ #268 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2009, 22:21:27 »
อะไรของคุณครับ....โดนแบนก่อนสัก 3 วันนะครับ ข้อหาไม่ยอมอ่านกฏของบอร์ด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ธันวาคม 2009, 22:23:40 โดย narong9000 » บันทึกการเข้า
mwt
ID number: 3169
Send Money to mwt
« ตอบ #269 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2009, 08:29:40 »
อยากทราบว่าถ้าจะเอา poi เก่า ของเราพร้อม favorit จากอันเดิม ไอ โก แปด จุด 32 มาใช้ในโปรแกรมนี้ จะต้องเอา file ใหนมาบ้างครับผม
narong9000
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #270 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2009, 08:35:16 »
เอา favorites.dat และ user.upoi ใน Folder save ของตัวเก่ามาใช้ได้เลยครับ
mwt
ID number: 3169
Send Money to mwt
« ตอบ #271 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2009, 09:25:12 »
ใช้ได้แล้วครับ ขอบคุณครับผม
อ้างจาก: mwt ที่ วันนี้ เวลา 08:29:40 am
mwt
ID number: 3169
Send Money to mwt
« ตอบ #272 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2009, 12:47:56 »
ติดขัดผัดสตอ นิดหน่อยครับ
คือไม่ว่าจะเปลี่ยน skin เป็นแบบใหนก็ตาม
ถ้าเป็นเวลากลางคืน(ตอนเครื่องยังหาดวเทียมไม่เจอ ถือว่าเป็นเวลาเที่ยงคืน) กด 3d หรือ 2d ก็ไม่มีปัญหาครั
แต่พอเป็นเวลากลางวัน mode  2d ไม่เป็นไร แต่พอเปลี่ยนเป็น mode 3d
error ทันทีเลยครับ
gfx/Xerses72/day/Cloudy/sky0.bmp
exiting application
Smiley  รบกวนหาสาเหตให้หน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ธันวาคม 2009, 14:48:35 โดย mwt » บันทึกการเข้า
viosry
ID number: 474
Send Money to viosry
-ได้ให้: 27
« ตอบ #273 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2009, 21:48:28 »
error ทันทีเลยครับ
exiting application
น่าจะมาจาก scheme ลองเปลี่ยนschemeเป็นตัวอื่น หรือเอาพวกนี้มาใส่ดู http://igo8mods.com/dimka_download.htm#themechanger
user error !
yuth_
ID number: 189
Send Money to yuth_
-ได้ให้: 23
-ได้รับ: 45
« ตอบ #274 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 23:57:31 »
ของผมสามเหลี่ยมใต้ลดมัมใหญ่ ลดขนาดมันแก้ตรงไหนครับ
แล้วเพิ่มขนาดรถให้ใหญ่อีกนิด
ขอวีธีแก้หน่อยครับ ใช้ในomniaครับ
nang
ID number: 2369
Send Money to nang
« ตอบ #275 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2009, 13:52:37 »
พอรันโปรแกรมมันขึ้น
Fetal error occurred in main thread.
address:0x03fa0fac
Exception:0xc0000005
ก็ลงเหมือนที่คนอื่นเค้าลงกันนะคะ  ต้องแก้ตรงไหนคะ
I_poom
ID number: 2587
Send Money to I_poom
-ได้ให้: 25
« ตอบ #276 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2009, 16:00:44 »
ลองดู DATA ว่ามันตรงหรือเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ธันวาคม 2009, 16:02:42 โดย I_poom » บันทึกการเข้า
Jerry
ID number: 3144
Send Money to Jerry
« ตอบ #277 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2009, 10:52:49 »
ขอรบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ  คือผมเอา iGO8.3.4  ตัวใหม่ล่าสุดลงไปใน GPS ติดรถยนต์ เป็น win ce 5  (ใส่ใน SD Card)
ตอน แรกเข้าใจผิดว่า ความละเอียดมันคือ  480x272   ปรากฎว่าใช้ได้ครับ แต่ภาพด้านล่างมันหลุดขอบจอ ออกไป เลยรู้ว่า จริงๆแล้วความละเอียดมันคือ 480x234  ผมเลยลบ folder "SAVE" ออก แล้วเข้าใหม่  แ่ต่มันขึ้นว่า "Error  FFIUO... Layer " อะไรประมาณนี้ และเข้าไม่ได้
ผมมาตรวจสอบก็พบว่า ไฟล์ DATA.ZIP ก็มี folder  480x234 อยู่  แต่ branding.zip  ไม่มี มีแต่ 480x272
เลยอยากทราบว่า มีอะไรที่ผมต้องปรับแก้ไขอีกรึเปล่าครับ ขอบคุณครับ  Huh?
supote
x1x1
ID number: 191
กระทู้: 595
$600.00 credits
Send Money to supote
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #278 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2009, 11:29:07 »
ก็ต้องหาเอาตัว 480X234  มาใส่ใน branding.zip ด้วยครับ  Smiley
Jerry
ID number: 3144
Send Money to Jerry
« ตอบ #279 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2009, 13:16:49 »
 ใช้ได้แล้วครับ ผมสร้าง folder 480_234 ใน branding.zip ขึ้นมาเอง  แล้วใส่รูป loading.jpg ขนาด 480x234 ลงไป แล้ว compressed file กลับไป ก็ใช้ได้แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ธันวาคม 2009, 22:34:11 โดย Jerry » บันทึกการเข้า
datdit
ID number: 2757
Send Money to datdit
« ตอบ #280 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2009, 16:22:32 »
ขอถามหน่อยครับ ผมใช้ touch hd ลงและใช้ได้ครับ แต่มีปัญหาตอนค้นหาเป็าหมาย จาก POI ครับ  ตอนเลือกกลุ่มของ POI
ผมเลื่อนหน้าจอของประเภท POI ไปเรื่อยพอถึงหน้าสุดท้าย เช่น ถ้าหน้าจอแนวตั้งจะมี 4 หน้า ผมก็เลื่อนไป 1/4, 2/4, 3/4 พอจะเลื่อนไปหน้าที่หน้าจอสุดท้าย  จะขึ้น Error
ดังนี้
ถ้าเปลี่ยนหน้าจอแนวนอนก็จะมี POI ขึ้นมา 6 หน้า เลื่อนไปเรื่อยจนหน้าสุดท้ายก็จะ error เหมือนกัน ครับ
ไม่ทราบจะแก้ไขยังไงดีครับ
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2009, 16:29:17 โดย datdit » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 ... 12 13 [14] 15 16 17   ขึ้นบน
Novox 11 12649 กระทู้ล่าสุด 25 กรกฎาคม 2011, 14:42:10
โดย suphawat
ที-เร็กซ์ 0 6063 กระทู้ล่าสุด 04 มีนาคม 2010, 10:19:18
yut4888 7 6315 กระทู้ล่าสุด 12 มิถุนายน 2010, 15:13:43
โดย q471000
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.201 วินาที กับ 85 คำสั่ง
