18 พฤษภาคม 2024, 12:39:05 *
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 17   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:   "ผัดสะตอกุ้งสด iGO8.3.4.102680" สำหรับ PNA\PDA  (อ่าน 283972 ครั้ง)
narong9000
เกิดมาหล่อ รวย ช่วยไม่ได้
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
Send Money to narong9000
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
จานสำรอง (MIRROR)
didinini
ID number: 1706
Send Money to didinini
« ตอบ #161 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2009, 14:19:25 »
ผมขอรบกวนหน่อยนะครับ
พอดีผมใช้ PNA 3.5 เครื่อวจีน นะครับ
ผมลองเอา IGO8 ตัวผัดสะตอกุ้งสดใส่เข้าไปแล้ว แต่ทำยังงัย
พอเปิดโปรแกรมแล้ว ตัว โปรแกรมมันใหญ่กว่าหน้าจอครับ
ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขยังงัย ช่วอยแนะนำด้วยนะครับ
ลองมาทั้งคืนแล้วทำยังงัยก็ไม่ได้สักที ขอบคุณมากนะครับ
hs5aag
ID number: 266
กระทู้: 33
$10.01 credits
Send Money to hs5aag
-ได้ให้: 41
-ได้รับ: 29
« ตอบ #162 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2009, 15:18:23 »
ลองลบโฟล์เดอร์ save แล้วเปิดใหม่ดูครับ
สวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 104
didinini
ID number: 1706
« ตอบ #163 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2009, 11:18:01 »
ได้แล้วครับขอบคุณมากครับ
รบกวนอีกนิดนะครับ พอดีว่ามันไม่ยอมโชว์เป็นรถครับ มันโชว์เป็นลูกศร
ใช้สกินของ DiMka Wert 1.1.11.7_ABTCA ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2009, 14:54:31 โดย didinini » บันทึกการเข้า
« ตอบ #164 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2009, 04:03:21 »
ทดลองใช้แล้วก็ขึ้นนี่คะ  ลองไปตั้งค่าที่การตั้งค่า > มุมมองแผนที่ > แสดงรูปรถ ตั้งค่าให้มันเปิดตลอดเวลาค่ะจะได้มีรูปรถไว้ใช้งานตลอดค่ะ แต่เปลี่ยนรูปรถไม่ได้นะคะ มีแบบเดียวเท่านั้น
ตัวอย่างจริงขณะใช้งาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2009, 04:09:40 โดย tin_43257 » บันทึกการเข้า
kaai
ID number: 1798
Send Money to kaai
-ได้ให้: 28
-ได้รับ: 26
« ตอบ #165 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2009, 20:23:11 »
ช่วยด้วยครับ รถตกถนน แต่ จุดอยู่บนถนน ครับ
 : ฮือ ๆ : ฮือ ๆ : ฮือ ๆ
น่าจะเป็นที่ ui ครับ อาจเอา Skin ที่ไม่รองรับ Res ไปใส่ครับ คงต้องเข้าไปแก้ที่ตำแหน่ง X,Y ใน UI เลยครับ
แล้ว จะทำงัย ต่อไปดี ครับ ท่าน ให้มันขึ้นมาบนถนน  ผมใช้กับ keyone หน้าจอ 6.2 นิ้ว res. 480x234
เข้าไปแก้ที่ Setting/navigation แล้วเลือกที่ keep position on the road
blakcat
ID number: 403
กระทู้: 100
$20.27 credits
Send Money to blakcat
-ได้ให้: 228
-ได้รับ: 76
« ตอบ #166 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2009, 11:26:08 »
รบกวนสอบถามครับฟังค์ชั่นจัดการ POI ของผมทำไมมีให้เลือกเฉพาะปั๊มหลอด  ส่วนปั๊มอื่นๆไม่เห็นมีให้เลือกในฟังค์ชั่นนี้ครับ
ต้องไปลบ โฟลเดอร์ตัวไหนออกครับผม
sdk
x1s8lt member
ID number: 1694
กระทู้: 114
$80.97 credits
Send Money to sdk
-ได้ให้: 385
-ได้รับ: 54
« ตอบ #167 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2009, 14:28:06 »
 เพิ่งลองหัดเล่น  ดาวน์โหลดมาแล้วแตกไฟล์แล้วไม่สามารถ COPY ใส่ Sd card  Huh? Huh? เพราะขึ้นหน้าต่างถามหา code ครับ  รบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #168 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2009, 16:10:48 »
อย่ารีบร้อนโหลดครับ ดูดีๆ มี password อยู่ครับ  Tongue
thinkthank
VIP เมื่อ 16-11-2009 2Y
ID number: 1816
Send Money to thinkthank
-ได้ให้: 35
-ได้รับ: 26
« ตอบ #169 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2009, 08:05:35 »
setแล้วยังเหมือนเดิมครับ ผมใช้กับ7" 480*234 ทำไงต่อครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ตุลาคม 2009, 08:14:14 โดย thinkthank » บันทึกการเข้า
« ตอบ #170 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2009, 08:29:00 »
อย่าลืมสังเกตุคำถามครับ ที่คุณ kaai ตอบว่าให้ไป setting นั้นก็ถูก แต่ในกรณีนี้ จุดอยู่บนถนน รถไม่ตรง ซึ่งปัญหานี้อยู่ที่
data.zip\ui_igo8\480_272\ui\navigatemap_480_272.ui
สีแดง ๆ นี่หมายถึง Res ที่เครื่องคุณใช้ ซึ่งต้องเข้าไปแก้ไขตรงจุดนี้ หรือหากมี ใน skin ต้องแก้ไขใน ui ที่อยู่ใน skin ครับ. ลองดูนครับ เปิด UI ด้วย noteped แล้วลองหาคำว่า 3d ผมคงช่วยอะไรไม่ได้ เพราะผมไม่ได้ใช้ ชุดนี้ครับ ผมจะใช้ defoult มากกว่าครับ Tongue
nata3014
ID number: 1846
Send Money to nata3014
« ตอบ #171 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 15:46:21 »
หน้าจอ 400x240 มารอใช้ครับ .. เมื่อไหร่จะได้กิน " ผัดสะตอกุ้งสด น้อ"
(ออมเนียครับ)
boonapple
ID number: 1996
Send Money to boonapple
« ตอบ #172 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 15:55:21 »
ของผมใช้ NAV 743 ไม่ทราบว่าใช้ได้หรือไม่ครับ เห็นจำนวน MB ที่ download นี้ น้อยจังครับ
narong9000
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #173 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 16:12:51 »
ใช้ได้แน่นอนครับ  Roll Eyes
sandy
ID number: 2009
Send Money to sandy
« ตอบ #174 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2009, 13:17:39 »
ต้องขอโทษที่รบกวนนะครับ หลังจากงมอยู่นานแล้ว
ผมติดตรงหน้าสกรีนรูปรถสีแดง และก้อตรงสกรีนหน้าโก็ะแปด แล้วขึ้นข้อความ
.ผิดพลาดเรียกใช้แผนที่
แฟ้มแผนที่ไม่ล่าสุด กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย.
ต้องทำอย่างไรต่อครับ
ผมใช้ ASUS P320
-ลองเปลี่ยนdataทั้งสองอันแล้วได้ผลเดียวกันเลย
-ผมเอา map และ poi มาจาก iGO8 เดิม
ช่วยชี้ทางส่วางหน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤศจิกายน 2009, 13:30:27 โดย sandy » บันทึกการเข้า
« ตอบ #175 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2009, 13:20:32 »
ผมใช้ ASUS P320
igo 8.0  กับ   igo 8.3  ใช้ thailand.fbl  คนละ ตัวกันครับ
wit202
ID number: 1106
Send Money to wit202
-ได้ให้: 49
« ตอบ #176 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2009, 16:12:41 »
รบกวนนะครับ ผมค้นหาวิธีเอารูปลูกศรใต้ท้องรถออกไม่เจอ  แนะนำด้วยครับ
« ตอบ #177 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2009, 19:09:19 »
ให้เพิ่มใน sys.txt ดังนี้
[map]
3d_scale_carmodel=10000
3dcarsizemin=3000
3dcarsizemax=40
3dcarsizemul=2000
boonapple
ID number: 1996
« ตอบ #178 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 10:25:13 »
ไม่ทราบว่าเลือกรูปรถ 3 D อย่างไรครับ และเลือกรูปแบบ ตอนกลางวัน มักจะ error ครับ เช่น aurora ประมาณนี้ครับ
« ตอบ #179 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 12:12:51 »
เปลี่ยนมาใช้ "ผัดสะตอกุ้งสด" แต่ป้ายแสดงเส้นทางบนทางด่วนที่เป็นป้ายสีนำเงินมันหายไป อยากได้กลับมาครับ
ลองเพิ่มข้างล่างนี้ใน sys.txt
[debug]
show_signpost = 1
boonapple
ID number: 1996
« ตอบ #180 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 13:48:55 »
เย้ ลองอ่านดูหน้าแรก ๆ แล้ว แก้ไขให้ เลือกรถ ได้แล้วครับ แต่ยังไม่สามารถเลือกรูปแบบสีกลางวัน ได้ครับ
ต้องแก้อย่างไรครับ ช่วยแนะนำด้วย ขอบคุณมากครับ >:(
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 17   ขึ้นบน
Novox 11 12672 กระทู้ล่าสุด 25 กรกฎาคม 2011, 14:42:10
โดย suphawat
ที-เร็กซ์ 0 6072 กระทู้ล่าสุด 04 มีนาคม 2010, 10:19:18
yut4888 7 6341 กระทู้ล่าสุด 12 มิถุนายน 2010, 15:13:43
โดย q471000
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.092 วินาที กับ 83 คำสั่ง
